| Linka hamulca ręcznego W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27048 |
| Autor: | autovidol [ czw lip 05, 2007 5:41 pm ] |
| Tytuł: | Linka hamulca ręcznego W123 |
przepraszam jeśli była o tym mowa ale mam do wymiany linkę ręcznego prawą i szczęki, może ktoś mi powie jak najłatwiej zdemontować tą linkę ? przepraszam jeśli była o tym mowa (chodziaż nie udało mi się niczego konkretnego znaleźć), czy trzeba wjeżdżać na kanał ? |
| Autor: | rzuru222 [ śr lis 17, 2010 12:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Linka hamulca ręcznego W123 Demontaz za rozdzielaczem |
Witam Mam podobny problem , wymieniam wahacz i nie mam pojecia jak zdjąc linke hamulca pomocniczego te idąca przez wahacz, nie wiem czy byla jakas sruba kolo wahacza , na lince dochodzacej do wahacza jest metalowy wałek jezeli byla tam kiedys sruba to dawno po niej slad zaginął, natomiast po zdjeciu szczek widze ze linka zamocowana jest w metalowym zacisku czy mozna ja z tamtad wybic?. Od strony rozdzielacza rowniez nie wiem jak sie za to zabrac zaraz za rozdzielaczem w kierunku wahacza jest łacznik na metalowym zaczepie. Pomozcie gdzie to rozpiąc!!!??!?!?!? |
| Autor: | Jawu [ śr lis 17, 2010 2:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: Linka hamulca ręcznego W123 |
Wymieniałem linki, ale dawno. Z pamięci nie umiem teraz napisać, co po kolei się robiło. Pod samochodem widać, co trzeba odkręcić, natomiast szczęki trzeba zdjąć. Pod nimi jest zahaczona linka. Wiem, że nie było problemu. Wieczorem będę w garażu i zobaczę tam - chyba,że ktoś wcześniej napisze. Praca z kanału jest bez porównania lepsza, niż leżenie pod wozem. |
| Autor: | rzuru222 [ śr lis 17, 2010 6:49 pm ] |
poradzilem sobie linka zdjeta , ale problemy byly, niestety moja w123 jest malo zadbana i wiekszosc srob, złączy jest zapieczona no ale malymi kroczkami po malutku... |
