| 240d drgania wskazania ciśninia oleju... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=26995 |
| Autor: | Janfocus [ pn lip 02, 2007 7:19 pm ] |
| Tytuł: | 240d drgania wskazania ciśninia oleju... |
Witam, jak w temacie po dobrym rozgrzaniu na trasie (oleum 10W40) wskazówka ciśnienia oleum wpada w drgania od wolnych obrotów, prawdopodobnie coraz szybciej az do momentu gdy zaczyna obijać się o zderzak na tablicy zegarów. Zauważam też że ciągle podnosi się prędkość przy której osiąga 3atm. Podobno mam do wymiany napinacz łańcucha -choć przyznam że ostatnio go nie słyszę na wolnych -ale czy to może mieć związek z drganiami ciśnienia, czy też zawór regulacyjny ciśnienia w pompie jest głównym podejrzanym, a jeśli tak to czy podlega wymianie? Komuś takie cuda się działy? pozdrawiam js
| Autor: | Omen [ pn lip 02, 2007 7:37 pm ] |
Też tak mam. Jak się olej rozgrzeje to podobno czujnik szaleje i tak wychodzi. Stabilizuje się dopiero po dodaniu gazu, bo wtęczas mam ciśnienie 3 i się ma wskazowka na czym zatrzymać |
| Autor: | Janfocus [ pn lip 02, 2007 8:06 pm ] |
Omen pisze: Też tak mam. Jak się olej rozgrzeje to podobno czujnik szaleje i tak wychodzi. Stabilizuje się dopiero po dodaniu gazu, bo wtęczas mam ciśnienie 3 i się ma wskazowka na czym zatrzymać
problem w tym że u mnie tak nie było |
| Autor: | Maniek [ pn lip 02, 2007 9:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: 240d drgania wskazania ciśninia oleju... |
Janfocus pisze: Witam, jak w temacie po dobrym rozgrzaniu na trasie (oleum 10W40) wskazówka ciśnienia oleum wpada w drgania od wolnych obrotów, prawdopodobnie coraz szybciej az do momentu gdy zaczyna obijać się o zderzak na tablicy zegarów.....
Mam tak w swoim w123 od kąd moja pamięć sięga a sięga mniej więcej do 1998 roku. Wcześniej nie miałem prawka więc nie obserwowałem aż takich szczegółów |
| Autor: | Monter [ śr lip 04, 2007 10:11 am ] |
U pałki wskazówka też dostała Parkinsona - a stało sie nie długo po zmianie oleju na Castrol Highmilage - takie same objawy jak u was |
| Autor: | Janfocus [ czw lip 05, 2007 12:33 pm ] |
Wynika z tego że "ten model tak ma"
| Autor: | autovidol [ czw lip 05, 2007 5:44 pm ] |
sory że nie na temat, ale piszecie tu o oleju 10W40 a ja do swojego wlałem 15W40 (Shell Helix) więc zwątpiłem czy używam właściwego oleju |
| Autor: | Janfocus [ czw lip 05, 2007 8:15 pm ] |
autovidol pisze: ja do swojego wlałem 15W40 (Shell Helix) więc zwątpiłem czy używam właściwego oleju
jest właściwy |
| Autor: | autovidol [ pt lip 06, 2007 9:11 am ] |
więc czemu koledzy wyżej pisali o półsyntetyku ? |
