| Czy to mogla być cewka ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=26854 |
| Autor: | Stray Cat [ wt cze 26, 2007 9:47 am ] |
| Tytuł: | Czy to mogla być cewka ??? |
Witam Wiec wczoraj naprawialem prawa szybe w moim 280ce 1978 r. na wylaczonym silniku, ale musialem przekrecic kluczyk w pozycje 1 zeby jezdzila kiedy ja testowalem. Niechcaco jednak przekrecilem w pozycje 2 tzn swiecily sie wszystkie mozliwe kontrolki. Tak samochod stal mysle okolo 1,5 godziny. Kiedy naprawilem szybke i chcialem odjechac gwiazdeczka juz nieodpalila. Rozrusznik krecil swietnie ale zero iskry, dodam tylko ze akumulator sie nie wyladowal bo byl podlaczony pod prostownik a kiedy podnioslem maske cewka byla tak goraca ze nie dalo sie jej dotknać . Dziwny jest fakt ze kiedy wloze w miesce kabla w cewce probnik lekko swieci a kiedy podlacze swiece bezposrednio pod cewke niema zadnej iskry. Pytanie moje brzmi czy to moze byc cewka czy cos innego moglo sie jeszcze spalic ?? |
| Autor: | michau [ wt cze 26, 2007 2:21 pm ] |
Hej, Naprawdopodobniej to właśnie cewka. W M110 ze starszym typem modułu niestety tak jest, że jak zostawisz włączony zapłon na dłuższy czas, to pali się cewka. Pozdrawiam |
| Autor: | dobrzan [ wt cze 26, 2007 4:38 pm ] |
michau pisze: W M110 ze starszym typem modułu niestety tak jest
i nie tylko w mercedesach druga sprawa to jesli masz oryginalne elektryczne szybki to nie musisz nawet wkladac klucza do stacyjki nie mowiac juz o przekrecaniu a jedynie wystarczy jak sa otwarte drzwi kierowcy i wtedy wszystkie szybki pracuja |
| Autor: | Stray Cat [ śr cze 27, 2007 9:14 am ] |
Ja jeszcze sluchalem radyjka i tez dlatego mialem kluczyk przekrecony ale jestem dobrej mysli nowa cewka bedzie w piatek to dam znac czy to byl powod awaryji |
| Autor: | mwx [ sob cze 14, 2008 1:50 am ] |
Czy to cewka to bosch 0 221 122 001 ? Jeśli tak, to mógłbyś zdradzić gdzie ją kupiłeś? mój M110 też potrzebuje nowej... wiem, że post po roku od rozmowy to dziwny pomysł, ale może się uda |
| Autor: | ZORTOX [ ndz cze 15, 2008 1:21 am ] |
mwx przeca nasz wasyl ma takowe...
http://moto.allegro.pl/item379804095_mercedes_123_126_cewki_zaplonu.html |
| Autor: | erio [ ndz cze 15, 2008 2:09 pm ] |
tez mam .. zaproponu j na prv cene , w srode będzie decyzja czy sprzedaję osobno, czy idzie osobno, czy poszła z silnikiem |
| Autor: | mwx [ pt cze 27, 2008 2:26 am ] |
PW nie mogę pisać. Problem w tym, że używaną cewkę to ja mam (28lat) ale to jest element, który się zużywa i najchętniej łyknąłbym gdzieś nową... no chyba, że ktoś z Was ma jakąś na prawdę mało używaną.. |
