| Meśek Dwiesta De (200D) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=26845 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jac3k [ pn cze 25, 2007 10:23 pm ] |
| Tytuł: | Meśek Dwiesta De (200D) |
Cześ czolem Jest to moj pierwszy post.Zalogowalem sie na stronie bo podejrzewam ze tu jest wystarczajaco duzo ludzi znajacych sie na krazownikach z serii wyzej wymiienionych...dzis bylem obejrzec mercedesa 200D w kolorze banan,jedyne co mnie zastanowilo do dymek wydobywajacy sie z korka wlewu oleju....fura moze przejechala do 2 km....na liczniku mial przejechane 250 000 ale czy to faktyczny przebieg??nie wiem w kazdym badz razie gosciu starszy widac ze emerytura..pozatym procz wiadomo paru defektow lakierniczych chyba nic nie zauwazylem...pytanie takie moje jest czy to norma ze sobie troche podymi,wazne to dla mnie bo jak co to jutro po niego jade...pomozta |
| Autor: | Żeluś [ pn cze 25, 2007 10:37 pm ] |
jac3k pisze: ale czy to faktyczny przebieg??
Cześc sprawdź pedały, kierownice, lewarek, siedzenia jak wytarte to może oznaczac większe przebieg, ale nie konieccznie bo właściciel mógł wymienic sprawdź VIN, i skrzynia, silnik, blacha, zawieszenie, czyli najważniejsze rzeczy |
| Autor: | jac3k [ pn cze 25, 2007 11:34 pm ] |
patrzalem na pedaly i nie wskazywalo zeby byl po konkretnym przebiegu..ale zawsze mogli wymienic...uklad kierowniczy nie wykazywal nic nieporzadanego w moim odczuciu |
| Autor: | broneq [ wt cze 26, 2007 12:20 am ] |
Tylko, że jak to jest "banan" czyli "TAXI farbe" to 250tys to on miał jak miał 12-15 miecięcy
| Autor: | BamBam [ wt cze 26, 2007 12:54 am ] |
broneq pisze: 250tys moze miec 1 250 - stad i jac3k pisze: dymek wydobywajacy sie z korka wlewu oleju
| Autor: | markslav [ wt cze 26, 2007 1:21 am ] |
Według mnie jak na około 25 letnie auto to norma że trochę podymi. Chcesz mieć pewność co do silnika to sprawdź ciśnienie w cylindrach(daj do sprawdzenia;)). Czy przebieg faktyczny? Nikt Ci tego nie powie, ważne żeby stan techniczny był ok i na tym się skup. Sprawdzanie gałek, pedałów przełączników itp jest dla sedna sprawy nieistotne. Sprawdź silnik, zawieszenie i blache czy ma 200 tyś w tą czy w tamtą to i tak nieważne... |
| Autor: | Monter [ wt cze 26, 2007 10:18 am ] |
Zalezy jak mocno dymi... Ważne jest aby nie leciał dym z bagnetu, jak go wyjmiesz - bo wtedy jest problem. Dymek z korka wlewu oleju na głowicy leci w nowych autach. Silnik ma pracować równo i nie dymić mocno jak przyspieszasz. W przebieg raczej nie masz co wierzyć, spójrz czy auto było naprawiane i jeśli tak to jak było robione. Nie sugeruj się wyglądem zew w nadmiarze tylko spójrz na szczegóły.
Jeśli szukasz auto jako pasjonat tej marki to sprawdź zgodność z nr VIN z rzeczywistością. Wtedy masz przynajmniej jakąś możliwość odzyskania zainwestowanych pieniędzy w auto w momencie jego sprzedaży. Wrzuć foty auta na forum to ci koledzy go tak zlustrują, że się właściciel zdziwi - będziesz miał ew. dodatkową możliwość negocjacji ceny. cdn. pozdrawiam paweł |
| Autor: | Wojtyla [ wt cze 26, 2007 12:52 pm ] |
Witam jac3k pisze: dymek wydobywajacy sie z korka wlewu oleju jeżeli motor jest nagrzany/przegoniony itp, to nie jest problem ale jak jest zimny to już tak jac3k pisze: emerytura poda Ci VIN a magicy na tym forum napiszą co to za składak i będziesz miał większe pole manewru co do kupna/odpuszenia tego auta i/lub zakupu i ewentualnego remotu
pozdro |
| Autor: | broneq [ wt cze 26, 2007 3:21 pm ] |
Monter masz większą rozdzielczość tej fotki? Jak tak to podeślij mi na broneq@poczta.fm |
| Autor: | Monter [ wt cze 26, 2007 3:26 pm ] |
broneq pisze: Monter masz większą rozdzielczość tej fotki? Jak tak to podeślij mi na broneq@poczta.fm
Ha... to wysłał kolega me:how - mam to z jego postu z forum, sam zamierzam jego poprosić o większą rozdzielczość. Bo może się przydać aby niczego nie pominąć pozdr |
| Autor: | Emil200D [ pn lip 02, 2007 6:32 pm ] |
może ci sie przyda http://macmerc.eltrakon.pl/w123/manual/manuale.html |
| Autor: | jac3k [ czw lip 05, 2007 5:00 pm ] |
Witam ponownie Pisze z duma ze nabylem beczkowoza o ktorym wczesniej pisalem,dla obeznanych podam vin zeby bylo wiadomo z czym dokladnie mam do czynienia : WDB12312010290453.Jestem z niego mega zadowolony mimo tego ze jeszcze cos do niego musze wlozyc...i zrobie to z mila checia.W pierwszej kolejnosci chcial bym wyeliminowac lekkie drgania i buczenie dochodzace prawdopodobnie od walu albo od przekladni w tyle,buczenie to jest przy malych predkosciach na wyzszym biegu jak przespieszam,a jak cofam to jest w miare cicho jezeli parkuje powolutku,w innych przypadkach slychac go dosc....prosze lekarzy o wystawienie diagnozy abym mogl go leczyc. A wyglada mniej wiecej tak : http://ogloszenia.ox.pl/files/notices/201498473_3.jpg http://ogloszenia.ox.pl/files/notices/zd2.jpg |
| Autor: | ZORTOX [ czw lip 05, 2007 5:10 pm ] |
Rosjanie powiadają.... VIN WDB12312010290453 Model 200 D Chassis 12312010290453 Engine 615940 10 280937 Transmission 716210 00 117725 Order 0 0 283 32025 Approx. year 1980 Lights HELLA Cab 37980 Dealer authorities sales / company employee (12 months) (283) Interior cloth anthracite+green (036) Paint 673 sahara yellow (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1984) Options 411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993) 422 mercedes-benz power steering (с 01.01.1963 по 29.02.1986) 534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990) 682 fire extinguisher (с 01.04.1970) no więc całkiem nieźle...kolor się raczej zgadza, wnętrze nie wiem, powinno być antracytowo zielone, szyber jest, wspomaganie raczej normalka, antenę na prawym błotniku mechaniczną chyba tez widzę, no gaśnica zapewne też gdzieś jest. Ogólnie wygląda ładnie i zgodnie
Gratuluję zakupu :] Pozdro Arti Zortox |
| Autor: | jac3k [ czw lip 05, 2007 5:26 pm ] |
oooooo taaaaaaaak....srodek w kolorze zielonej oliwki jak to powiedziala znajoma,gasnica jest <br>Dodano po 10 minutach.:<br> a wogole czy to normalne,ze dzien bez bujania wywoluje u mnie nerwowosc i jakby czegos bylo brak??auto mam od 26.06.07 |
| Autor: | diablo107Podkarpacie [ czw lip 05, 2007 5:28 pm ] |
mesiu nawet bajka,a nawet znalazłem ogłoszenie. http://ogloszenia.ox.pl/?p=showMore&iNotice=17387 |
