| kiedy wymienia sie olej do wspomaganie kierownicy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2664 |
| Autor: | barto [ czw maja 22, 2003 7:49 am ] |
| Tytuł: | kiedy wymienia sie olej do wspomaganie kierownicy? |
kiedy wymienia sie olej do wspomaganie kierownicy? Po barwie rozpoznaje sie czy juz czy jeszcze nie???? i czy ten olej to taki sam jak do automatycznej skrzyni biegów np dextron II(MOBIL ATF 220). I czy operacja jest skomplikowana czy mozna ja z powodzeniem przeprowadzic samemu. Czy sie cos odpowietrza itp itd?????Ile go potrzeba Dziekuje za wszystkie sugestie i spostrzezenia W 124 250 turbodiesel 90 r |
| Autor: | klower [ czw maja 22, 2003 9:53 am ] |
we w123 uzupelnia sie jak go zabraknie ostatnio przejachalem 400 km na suchej misce, na szczescie nic sie nie stalo. ufff. |
| Autor: | barto [ czw maja 22, 2003 10:02 am ] |
poziom mam oki i nie ma problemu z wyciekami czy cos takiego, ale kolega ostatnio wymienial u siebie, ale nie był to merc... tak wiec jak wymieniac cały płyn od wspomagania i ile go wchodzi??? Bo wydaje mi sie ze jest juz brudny, a ten czerwony z automatów jest czysciutki, . Bawic sie w wymiane???????? |
| Autor: | Bukol [ czw maja 22, 2003 10:48 am ] |
Kto smaruje ten jedzie
Oszczędności na płynach eksploatacyjnych chyba jeszcze nikomu na zdrowie nie wyszły (tylko warsztatom |
| Autor: | laudan [ czw maja 22, 2003 1:26 pm ] |
| Tytuł: | Re: kiedy wymienia sie olej do wspomaganie kierownicy? |
Mozna lac i ATF lub olej do przekladni hydraulicznych - jest 2 x drozszy , jak sie zdecydujesz na wymiane oleju, to wymien od raz filtr.
| Autor: | barto [ czw maja 22, 2003 1:42 pm ] |
filtr na wspomaganiu?????? gdzie on jest znajde go łatwo czy jest gdziesz ukryty???? |
| Autor: | laudan [ czw maja 22, 2003 3:11 pm ] |
barto pisze: filtr na wspomaganiu?????? gdzie on jest znajde go łatwo czy jest gdziesz ukryty????
Zobaczysz go jak juz spuscisz plyn:) |
| Autor: | barto [ czw maja 22, 2003 5:28 pm ] |
dzieki za odpowiedz. |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw maja 22, 2003 6:02 pm ] |
Zobacz tu ,jest do 123 ,ale myśle ze podobnie.Filtr to 77. http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1053383596_pompa.jpg |
