| Pompa wspomagania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2645 |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt maja 20, 2003 12:30 am ] |
| Tytuł: | Pompa wspomagania |
Chcę wymienić uszczelniacz (32) na wałku ,bo cieknie.Przy okazji także filtr (77) bo jak jezdzę tym autem 12 lat ,to jeszcze nie był wymieniany.
| Autor: | Ocet [ wt maja 20, 2003 1:38 am ] |
Tak patrzac na obrazek to od drugiej strony... |
| Autor: | Krzysztof [ wt maja 20, 2003 10:14 am ] |
Nie trzeba rozbierać całego serwa - należy "wydłubać - zniszczyć" wyjmując stary uszczelniacz i potem wbić- delikanie nowy. Nie pamiętam dokładnie czy po zdjęciu koła pasowego trzeba jeszcze cosik odkręcić - są chyba podkładki - ale ogólnie nie ma problemów. Powodzenia. |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob maja 24, 2003 7:45 pm ] |
Trzeba powiedzieć ,ze nie wyszła mi dzisiaj wymiana tego uszczelniacza.Wymontowałem całą pompę ,i okazało sie ,że kupiony uszczelniacz jest mniejszy od tego zamontowanego.Dziwne jest to ,że był kupowany w ASO ,i numery są prawidłowe -sprawdzałem w EPC.Moze były dwa rodzaje tych pomp?.Na uszczelniaczu w pompie pisze 20/42/07 czyli średnica wewnętrzna 20mm ,zewnętrzna 42mm,głebokość 7mm, a kupiony ma średnicę zewnętrzną 33mm. Dzużo lepiej poszło mi z wymianą filtra.Wkład był bardzo twardy i mocno zabity syfem .Nowy filtr firmy KNECHT ,spasował idealnie. |
| Autor: | laudan [ sob maja 24, 2003 7:51 pm ] |
Chyba bylo 2 rodzaje pompy, moze miales zmieniona na nowsza. |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob maja 24, 2003 8:01 pm ] |
laudan pisze: Chyba bylo 2 rodzaje pompy, moze miales zmieniona na nowsza.
Nie ,bo na pompie jest data 10.77',co by sie zgadzało. |
| Autor: | Michcio126 [ pt maja 13, 2005 11:48 pm ] |
polecam całą pompe w stanie bdb za 50 pln i po problemie |
| Autor: | _me: how_ [ sob maja 14, 2005 9:46 am ] |
Michcio126 pisze: polecam całą pompe w stanie bdb za 50 pln
i po problemie Nie ruszaną przez 13 lat? |
| Autor: | laudan [ sob maja 14, 2005 5:08 pm ] |
i po problemie znow jakis kopacz Myslisz, ze Valentain nie naprawil swojej pompy przez 2 lata
| Autor: | Michcio126 [ sob maja 14, 2005 9:57 pm ] |
[] Nie ruszaną przez 13 lat? czemu 13 lat ??? niekumam!!1 |
