| Wyskakujacy 4 bieg - co jest powodem? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=26387 |
| Autor: | daro5555 [ pn cze 04, 2007 2:50 pm ] |
| Tytuł: | Wyskakujacy 4 bieg - co jest powodem? |
mam czasami taki problem jade sobie ze stala predkoscia i ni stad ni z owad 4 wyskoczy inne biegi nie tylko 4 co jest tego przyczyna? |
| Autor: | marcin280e [ pn cze 04, 2007 6:15 pm ] |
Pewnie przesuwka 3-4 ma już dość i przy okazji widełki włączające. Na skutek zuzycia nie zapina do końca 4 biegu Znaczy skrzynia złom. Mamy taką jakby co. |
| Autor: | daro5555 [ pn cze 04, 2007 6:22 pm ] |
ile chcesz za skrzynie jakby co? |
| Autor: | MacKuz [ pn cze 04, 2007 6:57 pm ] |
marcin280e pisze: Na skutek zuzycia nie zapina do końca 4 biegu
eee może to tylko kwestia regulacji cięgła ? Zaraz skrzynie na złom ? Proponuje powalczyć z regulacją - Marcin może mieć racje jednak zawsze zalecam najpierw najtańsze i najprostsze rozwiązania. Wymiana to już ostateczność. |
| Autor: | markslav [ czw cze 07, 2007 12:35 am ] |
Mam podobnie z trójką - wstępna diagnoza to regulacja cięgieł , zacznij od tego. |
| Autor: | daro5555 [ sob sie 04, 2007 12:42 am ] |
marcin280e pisze: Pewnie przesuwka 3-4 ma już dość i przy okazji widełki włączające.
Na skutek zuzycia nie zapina do końca 4 biegu Znaczy skrzynia złom. a ostatni bieg nie jest osobno i jest wymienny? tak jak z piatka |
| Autor: | kit [ czw sie 09, 2007 10:58 am ] |
Jeśli cięgna są w porządku to zajrzałbym pod ten dekiel przy skrzyni co wychodzą z niego trzy ośki na których są zamocowane dźwigienki . Tam jest prosty mechanizm blokowania dźwigienki po załączeniu biegu.
mechanizm:
pozdrawiam |
| Autor: | elmo25 [ śr sie 22, 2007 3:36 pm ] |
Witam, Przy okazji tego postu zapytam o swój problem. Co może być przyczyną tego że u mnie w skrzynce (W123) nie wchodzi 3 bieg. Czy wystarczy coś wyregulować czy to już kaput? W chwili obecnej podczas próby włączenia 3 biegu brak jest jakiegokolwiek oporu (lewarek lata jak na luzie tylko przód-tył). |
| Autor: | kit [ czw sie 23, 2007 10:22 am ] |
Jeśli nie ma tylko 3jki to problem jest w samej skrzyni biegów. Jeśli nie ma 3jki ani 4rki to najprawdopodobniej spadła dźwigienka ze skrzyni. Najlepiej wleźć pod auto i zobaczyczyć czy wszystko jest na miejscu. |
| Autor: | elmo25 [ pn sie 27, 2007 10:02 am ] |
Niestety brak jest tylko 3 biegu, a jeżeli chodzi o dźwigienki to są na swoim miejscu. Czy to oznacza że skrzynia padła i już nic się nie zrobi żeby powrócił |
| Autor: | kit [ wt sie 28, 2007 11:17 am ] |
Przypuszczam, że coś ze skrzynią nie tak. Zdemontowałbym jeszcze ten dekiel co jest na pierwszym zdjęciu tego tematu - może tam byłoby coś widać. Ale nastawiłbym się na wymianę skrzyni - można trafić w nie dużych pieniądzach i dobrym stanie. |
| Autor: | elmo25 [ śr sie 29, 2007 8:59 am ] |
Dzięki za wskazówki. Jak znajdę wolną chwilę będę musiał położyć się pod moje maleństwo i zrobić oględziny. Pozdrawiam |
