| Jeszcze raz filtry ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=262 |
| Autor: | ta linia [ wt gru 18, 2001 10:05 am ] |
Zakupiłem stosowne filtry paliwa. Czy wymiana we własnym zakresie czymś grozi (np. unieruchomieniem silnika). Jak pozbyć się wody i szlamu, który po 20 latach zebrał się na pewno na dnie zbiornika paliwa (wiem coś o tym bo wyjmowałem czujnik poziomu paliwa - totalny syf)czy jest jakiś otwór spustowy albo coś podobnego, żeby spuścić ten cały syf z baku ? |
| Autor: | Adaś [ wt gru 18, 2001 12:21 pm ] |
raczej nic się nie stanie. a co do baku, można na dwa sposoby. Pierwszy - wyjąć cały bak, co w beczce nie jest wcale rzeczą łatwą. Potem można czyścić dowolnie. Drugi - spuścić paliwo, najlepiej jak już prawie pusty (korek spustowy znajduje się na dnie zbiornika - uważaj rzeby nie rozlać i nie zanieczyścić środowiska ropą)i: - dmuchać do środka kompresorem pod dużym ciśnieniem (z góry) - przepłukiwać roztworem denaturatowym - wlać z góry, zebrać na dole, i apiat od nowa pamiętaj aby filtry wymienić już po tej operacji bo istnieje ryzyko że dmuchając poleci coś w przewodach paliwowych. I nowy filterek zrobi się stary. |
| Autor: | MacKuz [ wt gru 18, 2001 2:17 pm ] |
Pamietaj aby po wymianie filtra paliwa odpowietrzyc układ paliwowy - napełnic filtr paliwa pompka reczna bo szkoda akumulatora |
| Autor: | ta linia [ wt gru 18, 2001 2:21 pm ] |
Po czym poznam tą ręczną pompkę. Jak odpowietrzyć, jest jakiś zawór czy co ? |
| Autor: | Adaś [ wt gru 18, 2001 3:12 pm ] |
jak patrzysz z przodu na komorę silnika, to z prawej, przy pompie wtryskowej znajdziesz jakby podłużną tulejkę o średnicy 2-3 cm zakończoną od góry okrągłym jakby ....no guzikiem, kapslem itd. Musisz pokręcić "tym" w lewo, aż będziesz mógł poruszać pompkę w górę i w dół. Po kilkunastu razach próbujesz odpalić, jak nie działa to do skutku. |
| Autor: | ta linia [ śr gru 19, 2001 7:22 am ] |
Dziękuję bardzo, "guzik" znalazłem, jutro będę zmieniał filtry. |
