| Benzyna w oleju silnikowym ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=26097 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Noon [ wt maja 22, 2007 9:20 pm ] |
| Tytuł: | Benzyna w oleju silnikowym ? |
Witam, Czy jest opcja aby benzyna przedostała się do obiegu oleju silnika ? Jeśli tak to czego to może być przyczyną ? |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 22, 2007 9:23 pm ] |
Noon pisze: Jeśli tak to czego to może być przyczyną ?
Rozcienczenie oleju przez benzyne prowadzi nieuchronnie do braku smarowania i zatarcie silnika. |
| Autor: | Noon [ wt maja 22, 2007 9:26 pm ] |
roadrunner pisze: Rozcienczenie oleju przez benzyne prowadzi nieuchronnie do braku smarowania i zatarcie silnika. To to wiem, ale jak ona się tam dostała ? |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 22, 2007 9:38 pm ] |
Noon pisze: To to wiem, ale jak ona się tam dostała ?
jak wiesz to po co pytasz? dostac moze sie na wiele sposoboe jeden z czestszych to zuzycie lub usterka pierscienia, czasem zdarza sie dziura w tloku lub rysa na gladzi cylindrycznej. byt bogata mieszanka tez moze miec wplyw na przedostawanie sie benzyny do oleju. |
| Autor: | Noon [ wt maja 22, 2007 9:57 pm ] |
roadrunner pisze: jak wiesz to po co pytasz? Żle zrozumiałeś pytanie które być może nie tak sformułowałem, nie chodzło mi o to co może się stać tylko o to jak tam się to dostało. roadrunner pisze: dostac moze sie na wiele sposoboe jeden z czestszych to zuzycie lub usterka pierscienia, czasem zdarza sie dziura w tloku lub rysa na gladzi cylindrycznej. byt bogata mieszanka tez moze miec wplyw na przedostawanie sie benzyny do oleju.
No właśnie tak się zastanawiałem bo przecież nigdzie indziej nie ma możliwości na przedostanie się benzyny do oleju jak tylko przez cylinder. Więc na początku trzeba sprawdzić spaliny , jak to wyjdzie w miarę ok to znaczy że remont motoru nie unikniony, jeździć się z tym nie da bo w dłuższej perspektywie grozi to zatarciem
Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 22, 2007 10:01 pm ] |
Noon pisze: Żle zrozumiałeś pytanie
Zrozumialem dobrze ale odpowiedzialem ci zgodnie z pytaniem
| Autor: | Fymek [ wt maja 22, 2007 10:28 pm ] |
Mi sie przedostawala benzyna do oleju dwa razy. Za pierwszym razem jak chodzil na 5 garach. Za drugim, jak sklad mieszanki byl za bogaty - przyczyna byl padniety rozdzielacz paliwa. Noon pisze: Czy jest opcja aby benzyna przedostała się do obiegu oleju silnika ? Jeśli tak to czego to może być przyczyną ? roadrunner pisze: Rozcienczenie oleju przez benzyne prowadzi nieuchronnie do braku smarowania i zatarcie silnika. roadrunner pisze: Zrozumialem dobrze ale odpowiedzialem ci zgodnie z pytaniem
Chyba jednak zle zrozumiales - w tym pytaniu nie ma mowy o tym co powoduje benzyna w oleju... To tak w gwoli scislosci. |
| Autor: | Monter [ wt maja 22, 2007 10:56 pm ] |
Benzyna może się przedostać do oleju jak jeździsz dużo na krótkich dystansach. Skrapla się na gładziach tulei i jest zbierana przez pierścienie do miski olejowej. Dlatego wiele aut ma w tej chwili czujnik poziomu oleju. Wcale nie zależy to od stanu silnika. Jakie dystanse pokonujesz? |
| Autor: | marcin280e [ śr maja 23, 2007 1:18 am ] |
Noon pisze: No właśnie tak się zastanawiałem bo przecież nigdzie indziej nie ma możliwości na przedostanie się benzyny do oleju jak tylko przez cylinder.
I tutaj sie mylisz-przedostaje się czasami pompą paliwa przy gaznikowym motorze. |
| Autor: | roadrunner [ śr maja 23, 2007 8:04 am ] |
Fymek pisze: Chyba jednak zle zrozumiales Noon pisze: Jeśli tak to czego to może być przyczyną ? Dobrze zrozumialem - poprostu zle zadales pytanie, powinno ono brzmiec: Co moze byc tego przyczyna? Pytajac Czego moze być to przyczyna pytasz o skutek. marcin280e pisze: przedostaje się czasami pompą paliwa przy gaznikowym motorze.
Prawda, zapomnialem ze gaznikowe motory tez jeszcze funkcjonuja na tym forum. Nieszczelna membrana pompy rowniez bedzie puszczac paliwko do oleju i o ile masz motor gaznikowy to od tego nalezy zaczac. |
| Autor: | Wojtyla [ śr maja 23, 2007 8:55 am ] |
Witam Monter pisze: Benzyna może się przedostać do oleju jak jeździsz dużo na krótkich dystansach. Skrapla się na gładziach tulei i jest zbierana przez pierścienie do miski olejowej.
I dlatego tego problemu nie mają silniki zasilane gazem i olejem .... odparowanie drobin paliwa ze ścianek cylindra zaczyna się jak dobrze pamiętam jak motor osiągnie coś ok. 65 st.C jeśli się mylę proszę o korektę do tej temperatury drobinki paliwa, które nie wzięły udziału w spalaniu pozostają w porach gładzi a następni zgarniane przez oliwkę do miski i dlatego żaden z koncernów nie informuje swoich klientów, że może się coś takiego pojawiać na krótkich trasach ale to takie pierdy
pozdro |
| Autor: | Noon [ śr maja 23, 2007 11:38 am ] |
Silnik jest na wtrysku więc opcja z gaźnikiem odpada. Ciekawa sprawa jest z tym, że przy pokonywaniu krótkich tras benazyna może się pojawić w oleju. Zakładam, że jeśli silnik odpala normalnie (zimny/ciepły), nie kuleje i wogóle w zasadzie nie ma z nim większych problemów (było nawet mierzone ciśnienie gdzieś 2 miechy temu i było ok) to jedynym sensownym rozwiązaniem jest za bogata mieszanka albo faktycznie krótkie trasy. Na początek analiza spalin, a potem zobaczymy. Bo przejeżdżane dzienne jedorazowe trasy raczej są dość wymiarowe ok 15 km w mieście brane na jeden raz no i potem w drugą stronę do domu Dzięki wszystkim za pomysły i podpowiedzi
Pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ śr maja 23, 2007 11:57 am ] |
Noon pisze: jedynym sensownym rozwiązaniem jest za bogata mieszanka
Rysa na gladzi lub pekniety pierscien (zalezy w jakim miejscu pekl) moga nie wplywac na prace silnika w stopniu znaczacym. |
| Autor: | kit [ śr maja 23, 2007 3:30 pm ] |
Ja tylko dodam że: Cytuj: Nieszczelna membrana pompy rowniez bedzie puszczac paliwko do oleju i o ile masz motor gaznikowy to od tego nalezy zaczac.
W mojej beczce (m115) jak była nieszczelna membrana to mi zarzygało posadzke w garażu benzyną - W dolnej części pompy od strony silnika jest szczelinka z której się lało. |
| Autor: | Debesciak [ śr maja 23, 2007 3:43 pm ] |
Noon pisze: Silnik jest na wtrysku więc opcja z gaźnikiem odpada.
m mialem cos takiego w golfie tez na wtrysku benzyna dostawala sie przez odpowietrzenie pokrywy zaworow przypuszczam ze w MB jat podobmie rurka odpowietrzajaca pokrywe zaworow idzie do odmy a z tamtad do miski olejowej chodzilo o to zeby opary oleju nie lecialy w atmosferę sprwawdzisz to rozłączajac te rurki ta od pokrywy zaworow wsadz w jakas butelke i zobaczysz co po jezdzie tam masz |
