| pływanie :((((((( POMOCY!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2595 |
| Autor: | Pszczola [ śr maja 14, 2003 12:20 pm ] |
| Tytuł: | pływanie :((((((( POMOCY!!!! |
Byłem u machaniora i wymieniłem swążnie , drążki i była robiona zbierznosc. Samochód nadal „ściągał” wiec postanowiłem sprawdzić drążki kierownicze – nie są luźnie , jest ok. zbierznosc poprawiona i nadal troszkę samochód „pływa”. Panowie co robic ??? może to przez stare opony??? p.s. zbierznosc była robiona wg książki i może trzeba pokombinować i ustawić inaczej żeby było dobrze ??? A moze podjade do ASO lub Mercusia w Lodzi ??? |
| Autor: | mroziu [ śr maja 14, 2003 12:32 pm ] |
Jak wyprostujesz drogi to nie bedzie sciagal....... PS: jak zmienilem felgi i opony to wszelkie dziwne reakcje w ukladzie kierowaniczym przeszly jak reka odjal |
| Autor: | shampoo [ śr maja 14, 2003 12:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: pływanie :((((((( POMOCY!!!! |
Pszczola pisze: Byłem u machaniora i wymieniłem swążnie , drążki i była robiona zbierznosc. Samochód nadal „ściągał” wiec postanowiłem sprawdzić drążki kierownicze – nie są luźnie , jest ok. zbierznosc poprawiona i nadal troszkę samochód „pływa”. Panowie co robic ??? może to przez stare opony???
p.s. zbierznosc była robiona wg książki i może trzeba pokombinować i ustawić inaczej żeby było dobrze ??? A moze podjade do ASO lub Mercusia w Lodzi ??? Prawdopodobne że winne są opony z przodu miałem kiedyś taki objaw i jak wymieniłem opony to mineło poprostu była jedna gorsza troszke i tak sie działo że mi ściągał może pożycz od kogoś koła załuż je i sprawdz jak minie to masz przyczyne a jak dalej będzie ściągał to szukaj dalej |
| Autor: | Pszczola [ śr maja 14, 2003 1:04 pm ] |
Racja. Musze pożyczyć opony najlepiej z 100% prostymi felgami i sprawdzić. Test przeprowadzić na prościutkiej drodze ( tylko gdzie taką znaleźć). Dopiero wtedy będę w stanie wykluczyć jedna przyczynę. |
| Autor: | shampoo [ śr maja 14, 2003 1:09 pm ] |
Pszczola pisze: Racja. Musze pożyczyć opony najlepiej z 100% prostymi felgami i sprawdzić. Test przeprowadzić na prościutkiej drodze ( tylko gdzie taką znaleźć). Dopiero wtedy będę w stanie wykluczyć jedna przyczynę.
Z porzyczeniem to niebedziesz miał problemu napewno gorzej będzie z tym drugim (prosta i równa droga) |
| Autor: | Simper [ śr maja 14, 2003 2:26 pm ] |
witam mojego siciagalo po zmianie opon i felg na zimowe nadal... po ustawianiu dwa razy w rozych miejscach nadal ... a teraz ustawilem jeszcze raz zbieznosc i siaga tak delikatnie ale tylko jak jade sam jak mam 4 osoby na pokladzie to idzie rowniotko ... dlatego na dalsze trasy jezdze z kumplami:)
| Autor: | szable [ śr maja 14, 2003 3:20 pm ] |
doraznie po prostu przemien oba przednie kola - jezeli efekt sciagania zniknie - bedziesz mial pewnosc ze to opony, lub raczej felgi. Felgi aluminiowe robia czesto takie numery. |
| Autor: | Ocet [ śr maja 14, 2003 6:30 pm ] |
Zrob karte plywacka!
A tak powazniej: A jak tyl? Tuleje, wieszaki? Czesto jest to przyczyna, bo do tylu malo kto przywiazuje wage, i potrafi byc nie robiony od nowosci. |
| Autor: | Pszczola [ czw maja 15, 2003 12:55 pm ] |
Ocet pisze: Zrob karte plywacka!
A tak powazniej: A jak tyl? Tuleje, wieszaki? Czesto jest to przyczyna, bo do tylu malo kto przywiazuje wage, i potrafi byc nie robiony od nowosci. Tył jest Ok. mechanior powiedział że nie ma żadnych luzów i wszystko gra, jedynie przy przedzie było sporo robione. p.s. a plywacką to nawet tą specjalną mam (zółty czepek )
| Autor: | Idzik [ czw maja 15, 2003 6:45 pm ] |
Pszczola pisze: p.s. a plywacką to nawet tą specjalną mam (zółty czepek ) ![]() Masz żólte papiery ???? A swoją drogą to ciśnienie w oponkach sprawdzałeś...
