| prośba o VIN https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2584 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Bukol [ wt maja 13, 2003 4:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: prośba o VIN |
kubol pisze: zauważę, że powinno wyjść: 4.2 benzyna, automat, kolor b. jasny zielony metalic, webasto, klima.
Czekam i dzięki! Kubol Jeżeli tak wyjdzie to mniam mniam
| Autor: | VALENTINE123 [ wt maja 13, 2003 7:43 pm ] |
WDB 1260341A271066 nr. silnika : 11696512022723 typ 420SE kolor : 881 thistel green tapicerka : 976 fir green wypas: 228 auxiliary heater 254 RADIO MB AUDIO 30 430 headrests in the rear 452 Two-tone horn 480 self-levelling suspension 506 outside rear view mirror, left and right, heated (right electrically adjustable), L.H.D. 531 automatic antenna 570 front armrest, folding 580 air conditioner 590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass) 620 exhaust emission control 682 fire extinguisher 812 rear-mounted loudspeaker 877 reading lamp in the rear |
| Autor: | Peter [ wt maja 13, 2003 8:25 pm ] |
mniam mniam slurp slurp a za ile chodza takie cacka? |
| Autor: | webster [ wt maja 13, 2003 9:11 pm ] |
Kubol weż cyknij temat Ogłoszenia/Giełda "ładny chyba sprawdzcie" |
| Autor: | primabaleron [ wt maja 13, 2003 10:46 pm ] |
kubol pisze: Mam prośbę do Szanownych Kolegów!
o rozkodowanie następujęcego VINu: WDB 126 034 1A 271066 zauważę, że powinno wyjść: 4.2 benzyna, automat, kolor b. jasny zielony metalic, webasto, klima. Czekam i dzięki! Kubol Trzymam kciuki |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt maja 13, 2003 11:26 pm ] |
Tak wygląda auto z tym lakierem
Kolor tapicerki (materiał jest inny):
| Autor: | Ocet [ śr maja 14, 2003 6:39 pm ] |
Szyby powstrzymujace cieplo naokolo, tylna grzana, klejona (niewidoczne druty, do pewnego stopnia) Niwo, nie pamietam dokladnie jak wyglada, ale jest drogie w 126. Amor sztuka 1400PLN, ale w 420 bylo chyba tylko z tylu mozliwe jako opcja. Pod maska powinienes miec zbiornik oleju do amorkow. |
| Autor: | Ocet [ śr maja 14, 2003 6:50 pm ] |
Niwo nie skalada sie tylko z amorkow i trzeba zrobic to co siadzie. Jak siadzie to siedzi
Przejrzyj forum duzo o tym bylo, tyle ze o rozwiazniu beczkowym. W 420 chyba jest podobne, dopiero w 560 poziom jest sprzezony z predkoscia |
