| [coupe] komplet zamków https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=25702 |
| Autor: | el_diablo [ pt maja 04, 2007 7:43 am ] |
| Tytuł: | [coupe] komplet zamków |
Czy komplet zamków tj.: stacyjka, dwie klamki z wkładkami, zamek bagażnika, z anglika będzie pasował do wersji kontynentalnej? |
| Autor: | bary123ce [ pt maja 04, 2007 9:57 pm ] |
el_diablo pisze: dwie klamki z wkładkami, zamek bagażnika, z anglika będzie pasował do wersji kontynentalnej? na pewno podejdą. nie wiem jak el_diablo pisze: stacyjka
ale też powinna pasować. |
| Autor: | el_diablo [ sob maja 05, 2007 11:56 pm ] |
Faktycznie, w EPC nie znalazlem innych symboli dla wersji angielskiej. A tak wogóle to mój problem polega na tym, że stacyjka z coraz większymi problemami się przekręca - co ciekawe mniej zużyty kluczyk wogóle jej nie odblokowywuje. Jak myślicie, wystarczy wymiana samej wkładki stacyjki? Na ile skomplikowana jest to operacja? |
| Autor: | bary123ce [ ndz maja 06, 2007 9:22 am ] |
el_diablo pisze: Na ile skomplikowana jest to operacja?
U tzw. "włamywacza" to niedużo roboty. Najwięcej roboty będzie jedynie przy demontażu stacyjki. Być może wystraczy starą stacyjkę przesmarować i ustawić zapadki i wio! |
| Autor: | el_diablo [ wt maja 22, 2007 8:20 am ] |
bary123ce pisze: Najwięcej roboty będzie jedynie przy demontażu stacyjki
Czy do tego trzeba całą deskę rozdzielczą demontować? Czy być może da się dostać od spodu? I pytanie dodatkowe: czy da się wymontować sam wyłącznik zapłonu bez demontowania stacyjki? |
| Autor: | SKOWRON [ wt maja 22, 2007 9:28 am ] |
el_diablo pisze: Na ile skomplikowana jest to operacja? tj. pisał Bary. Mi zabawa zajęła kilka godzin i żadnych efektów, ale spec od zamków wyjął stacyjkę w 30 sekund. Zdejmij chromowany pierścień i w odpowiednim miejscu musisz włożyć cienki, sztywny drucik i przekręcić ze stacyjką. Jak on to robił wyglądało prosto, sam nie próbowałem.
| Autor: | el_diablo [ wt maja 22, 2007 10:01 am ] |
Muszę się dostać też do tego wyłącznika zapłonu - przestała mi się włączać dmuchawa nawiewu (wcześniej musiałem manipulować kluczykiem, żeby działała) |
