Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 2:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn kwie 30, 2007 10:05 pm
Na wstępie witam serdecznie!
W tym roku przesiadłem się z Calibry na w124CE, działam też na forum mb.org.pl. Ojciec mi pozazdrościł i miesiąc temu w rodzinie przybył w123 - wersja 230CE, silnik M102, skrzynia "4", rocznik 1983. Tak więc dzięki niemu przybył nowy forumowicz.
Maszyna wymaga troszkę wkładu (z czym się liczyliśmy ale to nie stanowi problemu) - pierwszy właściciel założył spojlery Zender i obniżył, drugi dołożył cyrkle (na oko będzie pod nimi zdrowy), trzeci spojlery zrzucił, a czawarty - my - planujemy wszystko doprowadzić do serii, od usunięcia cyrkli począwszy, przez podniesienie po roboty blacharsko-lakiernicze. Prawy próg i rejon podłogi do spawania. Reszta OK, tapicerka bdb, deska miejscami spękana (słońce...). Faktura troszkę inna niż w starszych deskach z limuzyn, w dotyku przypomina raczej tą z w124. Oczywiście problem uszczelki dachowej i różnych drobiazgów typu oświetlenie przyrządów, zamocowanie drewna w środkowym tunelu, wariujący wskaźnik paliwa itp.
Silnik działa idealnie, ciśnienie "2", skrzynia przełącza idealnie. Luzy na kierownicy ok.6 cm, luźny pedał gazu. Nie wiem tylko czy do bezołowiowej dodawać preparat (ołowiowy) czy się tym nie przejmować?
Co ciekawe, koło zapasowe jest jeszcze oryginalne i na oko nie używane (Pirelli, data by się zgadzała). Papiery, instrukcja, apteczka. VINu ruskie strony nie potrafią odczytać chociaż jest prawidłowy. Wyczytałem w necie, że od roku 1983-4 zmieniła się formuła numeru VIN, chyba to będzie przyczyna.
WDB12324310021523, w każdym razie taki sam jest na blachach, w datenkarcie i briefie.
Post: pn kwie 30, 2007 10:20 pm
Masz racje, cyrkle wywal, poniewasz strasznie szpeca to auto. Reszta prezentuje sie ok. Troszke pracy przy "drobiazgach" napewno nie raz cie zdenerwuje [zlosnikz]
Jesli chobi o benzyne - lej smialo bezolowiowa.
Post: pn kwie 30, 2007 10:31 pm
no no .. ladny egzemplarz nie powiem:))
Post: wt maja 01, 2007 3:21 am
vitas pisze:
Deska w serii drugiej i trzeciej (ty masz trzecia) miala inna fakture niz w pierwszej, podobna lub taka sama jak w W126, W201 i W124. Zwroc uwage na to, ze kolor twojej deski nie jest (nie powinien byc przy tym kolorze tapicerki) czarny tylko brazowy.
vitas pisze:
Mercedes nie zaleca stosowania zadnych dodatkow do benzyny dla silnikow produkowanych od wczesnych lat siedemdziesiatych. Mozesz smialo lac bezolowiowa baczac tylko na odpowiednia liczbe oktanowa.
vitas pisze:
Papiery, instrukcja (...)
Moze wsrod tych papierow bedzie karta danych (zwykle na ostatniej stronie ksiazki przebiegow). Rosyjska strona ani EPC faktycznie nie daja rady. Tak samo mam w 190 D wujkow.
Post: wt maja 01, 2007 8:52 am
kielbik pisze:
No przestań siać herezje :o Jak to?! [totalszok] Ja mam (miałem) taką samą tapicerę i deska czarna, a na pewno oryginał bo popękana i nigdy nie wyjmowana ;)
Post: wt maja 01, 2007 9:54 am
Ladne autko.... [ok] [ok]
moje kiedys tez bedzie tak wygladalo.....
Post: wt maja 01, 2007 10:34 am
Dzięki za komentarze. Też mi się wydaje że deska oryginalna (czarna), taki sama jest też ta środkowa konsola. Poprzedni właściciel naładował silikonu w różne szpary (pod drzewo, licznik.. mają ludzie pomysły).
Z daleka ładnie auto wygląda ale jest sporo drobiazgów do roboty. Odcyfrowałem kody, wygląda to tak:
silnik 102980, przekładnia 716211, rocznik 1983, światła HELLA, opony PIRELLI, środek (055), lakier (473). Opcje:
410 - ???
451 - obrotomierz
504 - ???
513 - ???
531 - automatyczna antena
570 - podłokietnik z przodu
583 - el. szyby przód
590 - ???
673 - wzmocniony akumulator
682 - gaśnica
812 - tylne głośniki
Więc chyba nie taki golas :) Na pewno atermiczne szyby i szyberdach ale nie wiem który to kod. Jestem zdziwiony dynamiką, łatwiej zarzuca pupą na zakrętach niż mój o 11 lat młodszy 220CE (tyle że w automacie).
Post: wt maja 01, 2007 10:58 am
Bardzo fajna qpetka z przepieknym wnetrzem, naprawde udany zakup ;) Aha i jakbyscie sie zdecydowali podniesc zawieszenie, to ja bede chetny na te nizsze sprezyny [zlosnik]
Spychal
Post: wt maja 01, 2007 12:37 pm
vitas pisze:
Witam(y) noweo, miłego klikania
No ładna C123... Dobrze że to manual, bo zżarła mnie zazdrość ;). A dywany, na scianie od konsoli środkowej sa orginalne, bo jakoś dziwnie wyglądaja?
vitas pisze:
410 - Elektryczny szyberdach
504 - Prawe lusterko, elektryczne
513 - Radio Becker
590 - Atermiczne szyby
vitas pisze:
Ja mam W123 230E z Automatem i sam byłem zdziwiony jak to jedzie [zlosnik]
A tak troche poza tematem, to czy owiewki szyberdachu (tj: ma kolega vitas) były montowane fabrycznie w Beczkach?
S123 300TD
Post: wt maja 01, 2007 1:16 pm
to czy owiewki szyberdachu były montowane fabrycznie w Beczkach?
Z tego co wiem to nie. Mam na niej jakąś nalepkę, na pewno to nie jest MB.
Post: wt maja 01, 2007 1:22 pm
bary123ce pisze:
Albo deska byla brazowa a ty tego nie widziales albo jednak nie byla oryginalna ;)
vitas pisze:
Deska i konsola w tapicerce **5 ma byc brazowa (ciemnobrazowa) i konsola w twoim Coupé taka wlasnie jest. Co do deski to nie moge rozpoznac ale za bardzo sie od konsoli nie rozni wiec moze tez jest taka jaka ma byc. Jak mi nie wierzycie to wystarczy przylozyc (przy dobrym oswietleniu) kawalek zwyklej czarnej deski (np. klape schowka). Ciezko bedzie taka brazowa deske dostac :(
MajsterGarage pisze:
Owiewki odsuwanego dachu byly montowane fabrycznie ale trzeba je bylo domowic (tzn. nie montowano i ch w kazdym samochodzie z odsuwanym dachem). Nie wiem czy jest na to jakis kod wyposazenia.
Post: wt maja 01, 2007 3:24 pm
Kielbik, wbiłeś mi takiego klina że pobiegłem do garażu sprawdzić. I faktycznie! Faktycznie deska nie jest czarna. Ma odcień ciemnego brązu, bardzo zbliżonego do czerni ale jednak odróżnia się od czarnych elementów. Wcześniej przypuszczałem że trzeba ją jakoś napastować albo ma taki inny odcień przez słońce. Heh, dopiero teraz zauważyłem. Będę kombinować jak naprawić te drobne spękania, myślę nad jakimś plastycznym wypełniaczem.
Post: wt maja 01, 2007 3:30 pm
vitas pisze:
Faktycznie deska nie jest czarna. Ma odcień ciemnego brązu(...)
Panel środkowy też jest brązowy...
S123 300TD
Post: wt maja 01, 2007 3:32 pm
a nie mowilem?! :) Deski juz nie naprawisz tak, zeby wygladalo to przyzwoicie (niejeden juz zeby na popekanych deskach zjadl). Szukaj innej. Mnie sie udalo z niebieska pierwszoseryjna (forum jest nie do przecenienia) to i tobie sie uda :) Na szczescie bezowe wnetrza byly bardziej popularne niz niebieskie a i te brazowe deski nie pekaja tak chetnie jak niebieskie. <br>Dodano po 55 sekundach.:<br>
no przecie pisalem.... :)
Post: wt maja 01, 2007 4:10 pm
kielbik pisze:
Jakoś nie zauważyłem :oops:
S123 300TD
