| elektryczne podnosniki szyb w123 sedan https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=25649 |
| Autor: | olgierdo [ wt maja 01, 2007 9:13 pm ] |
| Tytuł: | elektryczne podnosniki szyb w123 sedan |
witam jak w temacie - potrzebuje opisu jak bezpiecznie uwolnic szybe od podnosnika w celu jego naprawa (wylamany jeden zab w polksiezycu). |
| Autor: | dobrzan [ śr maja 02, 2007 12:48 am ] |
zartujesz .. czy jak?? zdejmij tapicerke z drzwi i odkrec 2 srubki.... |
| Autor: | olgierdo [ śr maja 02, 2007 11:04 am ] |
no wlasnie nie zartuje wczoraj zdjolem tapicere mechanizm opuscilem w dol odkrecilem dokladnie 4 czy 5 srubek ale za groma nie moge tego odczepic od szyby by to wyjac przez ten otwor w poszyciu drzwi |
| Autor: | dobrzan [ śr maja 02, 2007 5:20 pm ] |
szyna szyby trzyma sie na 2 srubach ktorymi jest skrecona do jednego z ramion podnosnika. Podnies troche szybe do gory tak do polowy tego duzego otworu a zobaczysz o co chodzi. Po jej odkreceniu nie musisz jej wyjmowac zeby wyjac silownik. |
| Autor: | maniakw123 [ śr maja 02, 2007 5:24 pm ] |
Przukręć najlepiej wszystko tak jak było. Obok tego dużego otworu w drzwiach jest taki owalny otwór. Podnosząc lub opuszczając szybę ujrzysz w nim jedną ze śrub którą należy odkręcić, druga jest z drugiej strony tej "szyny", po ich odkręceniu odkręćpozostałe 5 śrub, podnieś szybę do góry niech ktoś ją przytrzyma a Ty "zwiń " tak cały mechanizm aby zajmował jak najmniej miejsca, trochę pokombinuj przy wyciąganiu i po sprawie. Jakby co pisz zrobię skany i podeślę |
| Autor: | olgierdo [ czw maja 03, 2007 12:54 am ] |
dzieki wielkie pozdro |
| Autor: | *beczka* [ czw maja 03, 2007 8:06 am ] |
olgierdo pisze: teraz mysle jak naprawic ten zlamany zab (jedyne co przychodzi do glowy to naspawac i zezbic pilnikiem )
Mam kilka podnośników. Jeżeli jesteś zaineresowany to napisz czy to jest prawy czy lewy? Najlepiej zrób zdjęcie , bo były podnośniki starego i nowego typu, to może coś znajdę z ładnymi zębatkami. |
| Autor: | olgierdo [ czw maja 03, 2007 11:11 am ] |
przednie drzwi od strony kierowcy. cos takiego jak tu: http://allegro.pl/item191177423_podnosnik_szyby_mercedes_w_126_sec.html ale silnik ma inna obudowe - przewody ida od dolu a obudowa jest czarna prostokatna plastikowa pozdrawiam |
| Autor: | *beczka* [ czw maja 03, 2007 2:16 pm ] |
olgierdo pisze: ale silnik ma inna obudowe - przewody ida od dolu a obudowa jest czarna prostokatna plastikowa
Mam taki podnośnik z silniczkiem sprawny 100%. Podaję numery ramię 123 720 27 46 Brose ; silniczek w plastikowej obudowie 0 130 820 032 poniżej jest numer 470 - 100 18 ; na odlewie aluminiowym , stelażu 126 725 03 11. Sprawdź czy u ciebie numery się zgadzają, jeżeli nie to podaj mi swoje to jeszcze poszukam. |
| Autor: | jaro1967 [ ndz cze 03, 2007 8:32 pm ] |
| Tytuł: | w 123 elektryczna szyba |
Mam pytanie do "Beczki": - nie masz dobry człowieku przypadkiem na zbyciu elektrycznego mechanizmu podnoszenia okna przednich prawych drzwi? |
