| Wymiana hamulców (przód) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=25240 |
| Autor: | konio1231 [ czw kwie 12, 2007 11:09 am ] |
| Tytuł: | Wymiana hamulców (przód) |
Witam wszystkich - biorę się za remont hamulców (przód ) mam już materiały tarcze ,klocki,przewody elastyczne ,reperaturki zacisków .Szukałem na forum podpowiedzi odnośnie demontażu starych tarcz ale znalazłem tylko wskazówki odnośnie (tyłu)czyżby przody były tak banalnie proste że nikt o nich nie wspominał
| Autor: | THC [ czw kwie 12, 2007 11:20 am ] |
Nie ten dział. Zdejmiesz koło ,odkręcasz zacisk i tarcza spada. |
| Autor: | Ocet [ czw kwie 12, 2007 1:07 pm ] |
he, he, tarcza spada.... Po paru młotach w innych pojazdach
Zdejmujesz zacisk, sciągasz dekielek na środku pisty. Uważasz, by nie zgubić sprężynki między nim a osią piasty, taka blaszka. Następnie małum ampolem odkręcasz blokadę nakrętki naciągającej łożyska piasty, odkręcasz ww nakrętkę i ściągasz piastę uważając by nie wrzucić łożysk w piach. Zabezpieczasz środek szmatami, wkręcasz dwie śruby od kół co by nie zasyfić bieżni i idziesz do stołu z imadłem warsztatowym. Stół powinien być w miarę stabilny. Wsadza piastę w imadło tak aby tarcza była równolegle do stołu, a śruby koła zapobiegały jej obrotowi. Następnie bierzesz ampol 10, ten taki droższy, zakładasz przedłużkę min 0,5m i starasz się odkręcić pięć śrub jakie od wewnątrz trzymają tarczę do piasty. Następnie młoteczek i powoli , nie zamocno co by nie przekośić ściągasz tarczę. Tak ja to robiłem. A dleczego to jest na giełdzie? |
| Autor: | konio1231 [ czw kwie 12, 2007 3:41 pm ] |
Dzięki ocet - no to to jest opis , dzięki na pierwszy rzut oka to jest to trochę porypane ale jeśli po odkręceniu tych pięciu śrób tarcza (odejdzie ) a nie tak jak w przypadku innych rozwiązań gdzie trzeba napierniczać aż odpuści (raz musiałem przecinać tarczę ).Jeszcze tylko nurtuje mnie pytanie na czym tak właściwie trzyma się piasta?,tylko na tym ampulu 10"? A - napisałem to na Giełdzie , bo się zagapiłem (gapiąc się na to co jest ciekawego do łyknięcia na giełdzie) . |
| Autor: | Ocet [ czw kwie 12, 2007 5:01 pm ] |
z tym odejściem to młotek jest przydatny, niepowiem, ale ważne co by nie przekocić. Pomocny jest też jakiś mesel. Trzyma się na 5 srubach z łbem ampolowym pod klucz 10. To nie są małe śrubki. |
| Autor: | MacKuz [ czw kwie 12, 2007 5:10 pm ] |
konio1231 pisze: A - napisałem to na Giełdzie , bo się zagapiłem (gapiąc się na to co jest ciekawego do łyknięcia na giełdzie) .
No to przewaliłem to do odpowiedniego działu |
| Autor: | bary123ce [ czw kwie 12, 2007 6:47 pm ] |
Ocet pisze: ważasz, by nie zgubić sprężynki między nim a osią piasty, taka blaszka.
No właśnie a po co to? Do czego sluzy? |
| Autor: | konio1231 [ pt kwie 13, 2007 9:48 am ] |
Dzięki Panowie - w sobotę biore się za robotę - napiszę co udało mi się zepsuć .Pozdrawiam. |
| Autor: | Ocet [ pt kwie 13, 2007 12:33 pm ] |
tylko złóż potem dobrze, żebyś za nastepny tydzień nie wymieniał łożysk:P |
| Autor: | konio1231 [ śr kwie 25, 2007 9:50 pm ] |
Wielkie dzięki Ocet zrobiłem wszysto w/g Twego opisu i BINGO ,hamulczyki są perfekyjne .Wymieniłem tarcze klocki,reperaturki zacisków ,jedenz przewodów hamulcowych był w nie najlepszej fofmie więc też wyleciał .Prawa strona była bardziej zmęczona ,musiałem wymienić tłoczki (były podrdzewiałe ).Tak w ogóle to zrobiłem kilka fotek (tak jak obiecałem)mam tylko problem z zaaplikowaniem ich na forum może ktoś pomoże ?. mam ich 28 szt... http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... 123_27.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... 123_26.jpg . . . http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... _123_1.jpg MA KTOŚ JAKĄŚ SZYBSZĄ METODĘ WKLEJANIA ZDJĘĆ ?? |
| Autor: | bary123ce [ czw kwie 26, 2007 10:21 am ] |
konio1231 pisze: MA KTOŚ JAKĄŚ SZYBSZĄ METODĘ WKLEJANIA ZDJĘĆ ??
Jak dasz na "odpowiedz" to pozniej mozna dać "załącznik"- tam załadujesz fotke na serwer i wklejasz link tutaj w odpowiedzi, mozesz dać ją pomiędzy znaki: [img]fotka[/img] to bedzie od razu widoczna, bez klikania w miniaturę itd |
