| skrzynia do DZIADZI!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2513 |
| Autor: | klucha116 [ pn maja 05, 2003 3:09 pm ] |
| Tytuł: | skrzynia do DZIADZI!! |
Witam Po wymianie filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów skrzynia zaczęła działać, ale w pozycji "P" coś rzęziło, więc troszke podgazowalem, zeby przeszlo no i jak pierdyklo to skonczyl sie wsteczny bieg i po przejechaniu 600 km w cyklu miejskim bez mozliwosci cofania postanowilem wymienic skrzynie i na dzien dzisiejszy jestem uziemiony!! Auto u mechanika i ciekawe jaka bedzie nowa skrzyneczka zakupiona za "jedyne" 1000PLN! pogrążony w smutku pozdrawiam!!!
| Autor: | MacKuz [ pn maja 05, 2003 3:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: skrzynia do DZIADZI!! |
klucha116 pisze: Witam Po wymianie filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów skrzynia zaczęła działać, ale w pozycji "P" coś rzęziło, więc troszke podgazowalem, zeby przeszlo a wystarczyło dać tylko troche głośniej radio Cytuj: no i jak pierdyklo to skonczyl sie wsteczny bieg i po przejechaniu 600 km w cyklu miejskim bez mozliwosci cofania postanowilem wymienic skrzynie i na dzien dzisiejszy jestem uziemiony!! Auto u mechanika i ciekawe jaka bedzie nowa skrzyneczka zakupiona za "jedyne" 1000PLN!
pogrążony w smutku pozdrawiam!!! ![]() Wszystko bedzie OK
| Autor: | klucha116 [ śr maja 07, 2003 10:08 am ] |
po wymianie skrzyni "nowa" sie slizga przy zmianach
| Autor: | klucha116 [ czw maja 15, 2003 8:11 am ] |
wladowalem 1kPLN w nowa skrzynie + wymiana a ta bladz sie slizga i kick down nie dziala dodam ze skrzynia jest od R107 mam nadzieje ze na zlot sie doczlapie |
| Autor: | shampoo [ czw maja 15, 2003 11:29 am ] |
klucha116 pisze: wladowalem 1kPLN w nowa skrzynie + wymiana a ta bladz sie slizga i kick down nie dziala dodam ze skrzynia jest od R107 mam nadzieje ze na zlot sie doczlapie
a biada ci jak niedojedziesz |
| Autor: | klucha116 [ czw maja 15, 2003 11:36 am ] |
shampoo pisze: klucha116 pisze: wladowalem 1kPLN w nowa skrzynie + wymiana a ta bladz sie slizga i kick down nie dziala dodam ze skrzynia jest od R107 mam nadzieje ze na zlot sie doczlapie a biada ci jak niedojedziesz to moze poradzisz cos na slizgajaca skrzynie |
| Autor: | shampoo [ czw maja 15, 2003 11:42 am ] |
klucha116 pisze: shampoo pisze: klucha116 pisze: wladowalem 1kPLN w nowa skrzynie + wymiana a ta bladz sie slizga i kick down nie dziala dodam ze skrzynia jest od R107 mam nadzieje ze na zlot sie doczlapie a biada ci jak niedojedziesz to moze poradzisz cos na slizgajaca skrzynie no niestety niemam na to lekarstwa bo mam terz ten sam problem mi terz delikatnie się poślizguje i jestem w trakcie załatwiania innej skrzyni automat do mojej Mercedess pewniaka co się nieślizga za 200zł |
| Autor: | klucha116 [ czw maja 15, 2003 12:40 pm ] |
[/quote] innej skrzyni automat do mojej Mercedess pewniaka co się nieślizga za 200zł[/quote] 200 i na dodatek łańcuszek daje równo!! |
| Autor: | shampoo [ czw maja 15, 2003 12:43 pm ] |
klucha116 pisze: innej skrzyni automat do mojej Mercedess pewniaka co się nieślizga za 200zł[/quote] 200 i na dodatek łańcuszek daje równo!! No to nieźle się wykosztowałeś ale masz już część remontu za sobą i to jest dobre |
| Autor: | laudan [ czw maja 15, 2003 12:45 pm ] |
klucha116 pisze: 200
i na dodatek łańcuszek daje równo!! A nie mozesz oddac skrzyni tak, gdyie kupiles. Ponoc mechanik zapewnial, ze dobra? Ja bym go ... |
| Autor: | klucha116 [ czw maja 15, 2003 12:57 pm ] |
A nie mozesz oddac skrzyni tak, gdyie kupiles. Ponoc mechanik zapewnial, ze dobra? Ja bym go ...[/quote] Moge, ale wyjęcie ok 150, transport ok 200, a sprzedawca oferuje mi tylko wymiane na nastepna, a w takim wypadku i znając moje szczescie mozliwosc ze tez bedzie wadliwa jest spora i dojdzie znowu montaz, transport, itd...
| Autor: | Piotr_K [ pt maja 16, 2003 8:53 pm ] |
Hej: Tysiąc złotego - skrzynia droga - fakt Slizganie zaś mogą powodować trzy przyczyny: 1. Olej niewłasciwy (powinien być DEXRON II nie DEXRON III) 2. Zużyte tarczki K1, K2 - naprawa jakieś półtora tysiąca niestety 3. Niewłaściwie ustawione ciśnienie modulacji - regulacja - około osiemdziesiąt złotych - wymaga manometrów oraz znajomosci jakie powinny być wartości tychże ciśnien |
| Autor: | klucha116 [ sob maja 17, 2003 10:18 pm ] |
Piotr_K pisze: Hej:
Tysiąc złotego - skrzynia droga - fakt Slizganie zaś mogą powodować trzy przyczyny: 1. Olej niewłasciwy (powinien być DEXRON II nie DEXRON III) 2. Zużyte tarczki K1, K2 - naprawa jakieś półtora tysiąca niestety 3. Niewłaściwie ustawione ciśnienie modulacji - regulacja - około osiemdziesiąt złotych - wymaga manometrów oraz znajomosci jakie powinny być wartości tychże ciśnien Dzięki za konkret, ale prosił bym jeszcze o pomoc w ustaleniu opcji optymistycznej, czyli nr3 (optymistycznej!!), czyżby regulator ciśnienia? Dodam, że skrzynia jest od 107 i w niewłlaściwym momencie przełącza na najwyższy bieg pomimo regulacji na cięgnie gazu!! ( przy 43 km/h bez względu na dynamikę jazdy) |
| Autor: | Piotr_K [ sob maja 17, 2003 10:30 pm ] |
klucha116 pisze: Dodam, że skrzynia jest od 107 i w niewłlaściwym momencie przełącza na najwyższy bieg pomimo regulacji na cięgnie gazu!! ( przy 43 km/h bez względu na dynamikę jazdy)
Hej: Opisz mi problem dokladnie na priv-maila (scantel@post.pl) a coś wymyslimy
Jak się uda - zamiescimy na forum albo w dziale naprawy i regulacje |
