| podświetlenie wnętrza, przełączników i przycisków https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=25117 |
| Autor: | maximad [ sob kwie 07, 2007 12:03 am ] |
| Tytuł: | podświetlenie wnętrza, przełączników i przycisków |
Witam.. mam pytanko jesli chodzi o podświetlenie wskaźnikow, przełączników, pokręteł itd.. Co powinno się świecic po włączeniu świateł? bo nie wiem gdzie są zaróweczki i powinny się palić a gdzie generalnie nie jest przewidziane podświetlenie. Bo pokrętła ogrzewania i siły nadmuchu są ok, palą się.. a co z resztą? czy przełączniki od np. podgrzewania tylnej szybki czy elektrycznego szyberdachu powinny tez się palić? PS. a jak wymienić zaróweczki od podświetlenia tablicy rozdzielczej? z gory dziekuje za pomoc A tak wygląda moje wnętrze: http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11758 ... netrze.jpg |
| Autor: | kit [ sob kwie 07, 2007 2:01 am ] |
Cytuj: czy przełączniki od np. podgrzewania tylnej szybki czy elektrycznego szyberdachu powinny tez się palić?
Powinny. Są oświetlane jedną żarówką za pośrednictwem światłowodów. Ciezko sie do niej dostać, bo znajduje się w konsoli srodkowej, mniej więcej za pokrętłem temperatury po stronie kierowcy. Ja się dobierałem do niej poprzez zdjecie bocznej osłony konsoli (ta mechata). Co do tablicy to trzeba wypchnąć ją od tyłu, wsadzając rękę od spodu kokpitu. Żarówki do podświetlania tablicy są dwie i znajdują sie z tyłu tablicy obok żarówek sygnalizujących włączony kierunkowskaz. |
| Autor: | kondzik123 [ sob kwie 07, 2007 8:24 am ] |
witam u mnie z kolei włacznik od ogrzewania tylnej szyby zapala się dopiero po włączeniu go, wcześniej się nie podświetla... pozdrawiam |
| Autor: | THC [ sob kwie 07, 2007 12:34 pm ] |
U mnie ten od szyby tez zapala się kiedy szyba grzeje. Od szyberdachu nie świeci w ogóle podobnie jak od zmiany klaksonu i lampki z tyłu. Przyciski od podnoszenia szyb świecą,awaryjne też. Te z konsoli nad regulacją nawiewów raczej naparawie jeśli oryginalnie były podświetlane.Ale czy ktoś się orientuje czy regulacja świateł też jest podświetlana.[/code] |
| Autor: | kondzik123 [ sob kwie 07, 2007 2:58 pm ] |
tak są podświetlane te od regulacji nawiewów, także napraw sobie bo ładnie wyglądają jak świecą
| Autor: | kit [ sob kwie 07, 2007 11:47 pm ] |
W zasadzie każdy wyłącznik w górnej części konsoli (np. do podgrzewania tylniej szyby, regulacji świateł,itp) jest podświetlany światłowodem. Jeśli wyjmiemy taki wyłącznik to z tyłu dokładnie za symbolem na przycisku jest otwór w który powinien być wetknięty światłowód. A ten od podgrzewania tylniej szyby ma jeszcze w sobie żarówkę, która się zapala kiedy włączymy grzanie szyby. Tak więc po włączeniu świateł podświetlany jest słabiej a po włączeniu grzania podświetlany jest mocniej. |
| Autor: | MajsterGarage [ ndz kwie 08, 2007 12:03 pm ] |
Podłacze sie do tematu |
| Autor: | bary123ce [ ndz kwie 08, 2007 12:54 pm ] |
MajsterGarage pisze: Czy włącznik od swiateł, powinien sie podswietlić po ich włączeniu (
tylko jak włączysz tylną przeciwmgielną. W w124 się świeci. W beczce niet |
| Autor: | MajsterGarage [ ndz kwie 08, 2007 2:20 pm ] |
bary123ce pisze: tylko jak włączysz tylną przeciwmgielną
Dzieki |
| Autor: | maximad [ ndz kwie 08, 2007 5:21 pm ] |
MajsterGarage pisze: bary123ce pisze: tylko jak włączysz tylną przeciwmgielną Dzieki I ja rownież bardzo dziekuje za pomoc szerokiej drogi! |
| Autor: | vpiqs [ pn kwie 09, 2007 11:44 pm ] |
Witam dzisiaj przerobiłem wymianę żarówki od podświetlania włączników(szyba, regulacja świateł itp.) Bardzo dziękuję za info teraz mam w końcu całą choinkę (hehehe wiem że to nie te święta) Pozdrawiam |
| Autor: | ALLAN [ śr kwie 23, 2008 10:38 am ] |
dodam juz w tym wątku problem jaki pojawił się u mnie. mianowicie nie gasnie mi oswietlenie zegarów, przełączników i oświetlenie tablicy rozdzielczej po wyłączeniu świateł. a jak wyjmę kluczyk to wyjec od świateł piszczy. co to sie mogło porobić? |
| Autor: | NIEBIESKI [ śr kwie 23, 2008 5:23 pm ] |
A pozycyjne gasną? Może coś w wyłącznikiem świateł? |
| Autor: | ziulek [ śr kwie 23, 2008 7:56 pm ] |
Stawiałbym na wyłącznik świateł, chyba że jakieś zwarcie się urodziło. Najłatwiej jest podstawić jakiś inny-dobry włącznik sprawdzić. |
| Autor: | ALLAN [ czw kwie 24, 2008 3:13 am ] |
dzieki za pomoc. gdy dzis przypadkowo otwierałem tylną szybę, okazało sie ze gasnie wszystko jak nalezy. w tylnym podnosniku elektrycznym a raczej w przełaczniku bylo jakies sprzężenie i awaria usunięta. |
