Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 9:41 pm
Post: ndz kwie 01, 2007 12:37 am
przyszedł czas na wymianę i potrzebuję numery łożysk do alternatora do mojej coupe z M110, w ASO odziwo pomocni nie byli :/
z góry dzięki dla Wybawcy ;)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: ndz kwie 01, 2007 7:20 am
Cześć. Symbole łożysk to 6203 i 6201. Najlepiej kup FAG lub SKF obustronnie kryte plastikiem. Są droższe od np. CX , ale na dłużej będziesz miał spokój. Robiłem taką operację w mojej poprzedniej trzysetce , w M110 na 99% jest to samo , tam też siedzi alternator Boscha.
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: ndz kwie 01, 2007 11:51 am
zgadza sie alternator Boscha no i numery brzmia znajomo do tego co niektorzy zgadaywali :) Oczywiscie wole polozyc troche wiecej za pewne SKFy niz wymienic na jakies inne badziewie i po kilku miesiacach znowu slyszec szemranie kulek.
dzieki za pomoc (Y)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: pn kwie 02, 2007 8:17 am
Z łożyskami różnie bywa- u mnie w alternatorze z 300D większe łożysko ma oznaczenie 6303 ( alternator Bosch ) Nerwa kiedyś miałem niezłego, jak wydłubałem to łożysko i okazało się, że kupiłem niewłaściwe. Najpierw sprawdź, a potem kupuj. Oczywiście jak zamierzasz robić sam, to radzę zaopatrzyć się w odklejacz do łożysk. Wcale lekko nie chcą zleźć stare łożyska, a operacja młotkiem może przynieść więcej strat, niż pożytku
