| W123 [szerokie felgi] https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24823 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | piotras [ wt mar 27, 2007 1:24 am ] |
| Tytuł: | W123 [szerokie felgi] |
Witam! Panowie mam problem!Założyłem felgi 8 calowe do coupety i ...lipa!. Podczas hamowania i jazdy po piaskowej,wyboistej drodze błotnik tnie oponę( z prawej strony nawet bardziej)Czy jest to wina niewłasciwego ET?? czy poprostu 8 cali z przodu w W123 to przesada??
| Autor: | kindzior [ wt mar 27, 2007 6:04 am ] |
piotras pisze: błotnik tnie oponę
nie dziwne skoro opona wystaje poza błotnik jak dasz ET z wyższym numerem tak żeby felga się schowała, to przy 8 calach i 225 oponach będzie tarło o spężynę. |
| Autor: | drwalu [ wt mar 27, 2007 7:29 am ] |
no widze ze trzeba sprostowac wasza niewiedze
troche wyzsze et ( czyli felga glebiej ) i o nic nie trze. ja mam z przodu 8j/225/55/16 i jest wszystko okay. oczywiscie nie ma sensu odrazu wymi8eniac felg z tego powodu, bo nie ma dystansow cofajacych
moze zalozyc opony 205/50(55) ew 195/50(55) ? |
| Autor: | THC [ wt mar 27, 2007 9:51 am ] |
Możesz zakładać węższe opony na przód ,ale i tak będzie jeden problem. Przy skręcaniu na wyboistej drodze,czy nawet przy delikatnym podjeżdżaniu pod krawężnik,skręcone koło bedzie wywijało rant błotnika na zewnątrz. Sam z tym teraz walcze koła 16 opona 205,podobno mozna jakoś zaklepac rant,żeby opona otarała się o niego,a nie miała możliwości wywiniecia. Uważam na to,ale jak to w ruchu miejskim czasem nie ma czasu na ostrożnośc i prostuje to co kilka dni Tu masz złe ET ,felga wystaje ,poza błotnik. I zmiana opon nic nie da.Inne ET załatwi sprawę. I uciakaj przed policją,zabieraja dowód za takie koła(wystające). |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 27, 2007 9:54 am ] |
a masz w tych felgach ET 11? Jezli tak i dalej tną to wina sprężyn-ja tak miałem. |
| Autor: | piotras [ wt mar 27, 2007 10:45 am ] |
Dzięki Panowie! |
| Autor: | runcajs [ wt mar 27, 2007 11:23 am ] |
hehe mam ten sam problemik |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 27, 2007 1:38 pm ] |
no i trzeba niestety znów koła wyważyć, jak pocięło boki
| Autor: | Wojtek123 [ wt mar 27, 2007 1:48 pm ] |
bary123ce pisze: a masz w tych felgach ET 11?
Te Penty 16'tki miały chyba wszystkie ET 11?? To wszystkie tak wystają poza obrys auta? Jak to AMG montowało, że wszystko było ok? Nadkola były inne? |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 27, 2007 2:10 pm ] |
Wojtek123 pisze: Te Penty 16'tki miały chyba wszystkie ET 11??
To wszystkie tak wystają poza obrys auta? Jak to AMG montowało, że wszystko było ok? Nadkola były inne? Ja we wszystkich Pentach miałem ET 11, Nie wiem jak było w AMG. Wszystkie Penty tak wystają. A myślę, że AMG nie miało problemów, bo zakładało wzmocnione sprężyny i amory nadkoli (tak jak ja kiedyś) to opona mija się z błotnikiem akurat o milimetry i jest OK!!
| Autor: | Wojtek123 [ wt mar 27, 2007 2:22 pm ] |
bary123ce pisze: Ja we wszystkich Pentach miałem ET 11, Nie wiem jak było w AMG. Wszystkie Penty tak wystają.
Ok, poszperałem i znalazłem, faktycznie 16'tki miały ET 11:
Trochę bez sensu, bo to co mi w wyglądzie Pent na 123 nie pasuje, to właśnie te wystające na boki koła z przodu... |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 27, 2007 3:00 pm ] |
No zawsze na przeglądzie się dziwnie przyglądali, ale jak byk stoi, że oryginał <br>Dodano po 27 minutach.:<br> Ciekaw jestem jak kumpel, który kupił 10 Cali na tył wsadzi to do swojej 190-tki...
| Autor: | piotras [ wt mar 27, 2007 3:53 pm ] |
bary123ce pisze: a masz w tych felgach ET 11? Jezli tak i dalej tną to wina sprężyn-ja tak miałem.
Dokladnie, ET 11 |
| Autor: | Oliva [ wt mar 27, 2007 4:29 pm ] |
Zawsze mozna poszerzyc błotniki!!! |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 27, 2007 7:40 pm ] |
Oliva pisze: Zawsze mozna poszerzyc błotniki!!!
Nie rób jaj. Nie trzeba.
