| Jak wymienić końcówke stabilizatora tyl?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24741 |
| Autor: | merolek [ czw mar 22, 2007 9:39 pm ] |
| Tytuł: | Jak wymienić końcówke stabilizatora tyl?? |
Dzisiaj kupilem końcowke stabilizatora tylnego i sie zastanawiam jak wykrecic dolną śrubę. Z górną to raczej nie powinno być problemu ale czy do odkręcenia dolnej sruby to trzeba zdemontowac tylną tarcze? |
| Autor: | gekonos [ czw mar 22, 2007 9:51 pm ] |
Nie trzeba Sugeruję przykręcić na początku dolną a następnie górną. W drugim kole, też dolną i jeśli nie "nagniesz" stabilizatora to lewarkiem do góry cały wahacz i wtedy już nie będzie problemu. |
| Autor: | bary123ce [ czw mar 22, 2007 11:31 pm ] |
a dzień wcześniej prysnąć odrdzewiaczem |
| Autor: | lysy2 [ pt mar 23, 2007 7:46 am ] |
faktycznie sprawa b. prosta jak masz kanał, to i bez zdejmowania koła da radę (ale po co sruba moze stawiac opor, alewszystko da rade, tylko uwazaj na wyokraglenie jej, bo potem moze byc slabo ze sciagnieciem starego elementu, a srubki tam sa waskie i latwo spadaja z klucza |
| Autor: | merolek [ pt mar 23, 2007 9:17 pm ] |
lysy2 pisze: faktycznie sprawa b. prosta
jak masz kanał, to i bez zdejmowania koła da radę (ale po co sruba moze stawiac opor, alewszystko da rade, tylko uwazaj na wyokraglenie jej, bo potem moze byc slabo ze sciagnieciem starego elementu, a srubki tam sa waskie i latwo spadaja z klucza dobrze wiedziec |
| Autor: | dobrzan [ sob mar 24, 2007 10:42 pm ] |
czasami bywa ze wlasnie ta dolna lubi sie urwac... brrr.... badz ostrozny przy ruszaniu tego.. |
| Autor: | merolek [ ndz mar 25, 2007 10:52 am ] |
dobrzan pisze: czasami bywa ze wlasnie ta dolna lubi sie urwac... brrr.... badz ostrozny przy ruszaniu tego..
Wczoraj ją juz wymieniłem i wiekszego problemmu nie było na szczęście ale zobaczyłem spreżyne pękniętą |
