| cięgna do skrzyni - pomocy!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24734 |
| Autor: | jolo [ czw mar 22, 2007 7:48 pm ] |
| Tytuł: | cięgna do skrzyni - pomocy!!!! |
Witam, zmieniłem razem ze skrzynią silnik w swojej beczce i teraz mam problem z podpięciem ciegien go skrzynii, wszystkie wiszszą mi w kanale, ma kots może jakiegoś pdfa , lub jakies zdjęcie , albo jakis manual, jak je podłączyć, skrzynia 4 manual. Będę niezmiernie wdzięczny mail: w123@o2.pl |
| Autor: | bary123ce [ czw mar 22, 2007 8:11 pm ] |
ustaw ręcznie luz w skrzyni, później gałkę zmiany biegów na środku i podłącz wtedy cięgna. Zawsze możesz je regulować. |
| Autor: | THC [ czw mar 22, 2007 8:14 pm ] |
Ustawiasz te elementy do których trzeba przyczepić cięgna w jednej linii. Bierzesz jeden wiszący przy skrzyni i patrzysz do którego najbardziej pasuje. Cięgna są różnej długości,i kiedy te elementy wystające z dzwigni są ustawione w jednej linii to cięgna dopasujesz.Trochę to zajmuje ale jest do zrobienia łatwo i szybko. Nie reguluj oczek na cięgnach,chyba,że po jeździe próbnej będzie trzeba. W książce Etzolta jest wzór dokładnego sworznia do ustawiana ,ale bez niego tez jest prosto. |
| Autor: | jolo [ czw mar 22, 2007 8:40 pm ] |
no tak tylko ja miałem kiedyś m115 potem miałem m110 i ciegna miałem skracane, i teraz wsadziłem m102 , coprawda mam ciegna od tej beczki z m 102 ale na półce , a te stare poskracane wiszszą mi od wybieraka, stąd prośba o zdjęcie który gdzie idzie. Moze ktoś się orientuje jak ustawie w jednej lini to np pierwszy od strony drzwi kierowcy w ktore oczko w skrzyni powinien wejsć 1,2 czy 3?patrząc od stronu lewarka w strone przodu, oczywiście stojąc w kanale mam nadziej ze nie pogmatwałem zbytnio:) |
| Autor: | kondzik123 [ czw mar 22, 2007 9:35 pm ] |
witam, bylem przed chwila na dworze i robilem zdjecia ale nie mam na kanale a od gory nic z nich nie wynika... jesli to pomoze to pierwsza z dźwigni od przodu samochodu jest od biegu 3 i 4, środkowa od wstecznego, ostatnia od 1 i 2. proponuje zrobic to metoda prób i błędów, dźwignie zmiany biegów w pozycji na luz i tak samo skrzynie i zalozyc jak pasuje najlepiej miec kogos do pomocy zeby zobaczyc jak np wkłada jedynke która d źwignia sie rusz <br>Dodano po 2 minutach.:<br> witam, bylem przed chwila na dworze i robilem zdjecia ale nie mam na kanale a od gory nic z nich nie wynika... jesli to pomoze to pierwsza z dźwigni od przodu samochodu jest od biegu 3 i 4, środkowa od wstecznego, ostatnia od 1 i 2. proponuje zrobic to metoda prób i błędów, dźwignie zmiany biegów w pozycji na luz i tak samo skrzynie i zalozyc jak pasuje najlepiej miec kogos do pomocy zeby zobaczyc jak np wkłada jedynke która d źwignia sie rusz
| Autor: | kit [ czw mar 22, 2007 9:47 pm ] |
Może to pomoże:
przydaje się też przyrząd:
Dzięki niemu ustalamy położenie dźwigienek przy lewarku (luz), upewniamy się czy skrzynia jest też na luzie i zakładamy cięgna. |
| Autor: | jolo [ czw mar 22, 2007 10:22 pm ] |
pomoże jak cholera , własnie tego szukałem, dzięki wielgaśne, trzymaj punkta:) |
| Autor: | mMm2 [ czw mar 22, 2007 10:25 pm ] |
przegladalem watek i pomyslalem ze trzeba ci skana z ksiazki Etzolda... a tu prosze, ktos juz byl sprytny. kit
