| Pomka paliwa do W123 230TE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24665 |
| Autor: | dawidus2004 [ pn mar 19, 2007 5:37 pm ] |
| Tytuł: | Pomka paliwa do W123 230TE |
Witam Jakie oznaczenia ma pompka paliwa w kombi bo mam chyba obruconą oznaczeniami w str.podwozia i nie moge nic odczytać musiałbym ją wymontować.Może moje pytanie jakie ma oznaczenia i jakie występują zamienniki,które można włożyć i będą hulały bez problemu?????? |
| Autor: | erio [ pn mar 19, 2007 6:21 pm ] |
przyjme z checia starą pompę ... nie wyrzucaj jej ... |
| Autor: | dawidus2004 [ pn mar 19, 2007 8:55 pm ] |
Czy od Audi 100 C4 2,3 ccm będzie pasować pompka paliwa do merc W123 2,3 ccm na wtrysku oczywiście http://moto.allegro.pl/item173112960_au ... aliwa.html |
| Autor: | roadrunner [ pn mar 19, 2007 9:07 pm ] |
Jesli rozmiary ma takie same i dasz rade ja zamontowac to powinna dac rade. cisnienie i wydajnosc powinna byc bardzo podobna bo uklady wtryskowe sa niemal blizniacze (w audi masz 1 gar wiecej). |
| Autor: | dawidus2004 [ pn mar 19, 2007 9:17 pm ] |
W audi jeden gar więcej ale i tak za wytwarzanie ciśnienia paliwa po drodze jest odpowiedzialny regulator ciśnienia czy jak?????????/ |
| Autor: | kielbik [ pn mar 19, 2007 11:11 pm ] |
ta pompa od Audi nie bedzie pasowac. I nie ma tutaj znaczenia liczba cylindrow, ta sama pompa jest do czterocylindrowego M102 i do szesciocylindrowych M103, M104 i M110. Pompa, jakiej potrzebujesz wyglada tak. Masz tam rowniez wszystkie numery i widzisz, ze 150 zl za taka pompke to troche przesada.... |
| Autor: | dawidus2004 [ wt mar 20, 2007 6:36 pm ] |
kielbik To twoja pompa??????????????Jak tak to zaśpiewaj cene.No i czy ona jest 100% sprawna,i czy to jest na 100% to samo co w moim 123 230te |
| Autor: | kielbik [ wt mar 20, 2007 11:05 pm ] |
To moja pompa, jest sprawna i dokladnie taka jak w M102, M103, ect... Reszte tez juz wiesz |
