| MERCEDES 123 230 TE KOMBI https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24559 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dawidus2004 [ czw mar 15, 2007 6:06 pm ] |
| Tytuł: | MERCEDES 123 230 TE KOMBI |
Witam Jakie mercedes 123 230 TE ma hamulce na tylne koła.Bębny czy tarcze?????????? Strasznie śmierdzi hamulcem a tylne felgi nagrzewają się bardziej niż przód.Przód normalnie jest tak jak powinien nie grzeje się.Jak zdejme to będę widział oczywiście ale to dopiero będzie jutro a chciałbym dzisiaj wiedzieć z tymi hamulcami tylnimi.Pozdr i dzięki |
| Autor: | chymon [ czw mar 15, 2007 6:21 pm ] |
Witam, z tyłu są tarczówki
Pewnie skończyły Ci się klocki, tłoczek się wysunął - przy okazji zapiekając się w zacisku. Pozdrawiam |
| Autor: | broneq [ czw mar 15, 2007 6:38 pm ] |
Chyba już nawet W115 miały tarcze na 4 koła (ale nie jestem pewny). W123 ma na 100% tarcze na 4 koła (każdy). Mógł się tez zapiec którys tłoczek, ALBO możesz sprawdzić "ręczny" bo tylne tarcze są dlatego większe niż przednie, bo w nich są bębny hamulcowe obsługujące "ręczny" |
| Autor: | filippo [ czw mar 15, 2007 7:22 pm ] |
| Tytuł: | tarcze czy bębny... |
W W115 na pewno są tarcze na obu osiach. Jak się grzeją i śmierdzą to trzeba zrobić bez względu czy to tarcze czy bębny a swoją drogą to jeździsz i nie wiesz co masz? |
| Autor: | Jarzyn [ czw mar 15, 2007 8:16 pm ] |
Bębny w Mercedesie?
| Autor: | MercSwir [ czw mar 15, 2007 8:25 pm ] |
Jarzyn pisze: Bębny w Mercedesie?
A bus?? a ponton ?? kolego kolego
| Autor: | Jarzyn [ czw mar 15, 2007 8:27 pm ] |
MercSwir pisze: a ponton ??
Kiedy to było? W nowym Focusie widziałem ostatnio bębny
| Autor: | MercSwir [ czw mar 15, 2007 8:37 pm ] |
a ja w peugeocie (robie te gówna co tydzień, mam praktyki w serwisie |
| Autor: | MajsterGarage [ pt mar 16, 2007 6:52 am ] |
Jarzyn pisze: Bębny w Mercedesie? MercSwir pisze: A bus?? a ponton ?? kolego kolego
No i jeszcze Skrzydlaki... |
| Autor: | Ocet [ pt mar 16, 2007 8:14 am ] |
W 123 z tyłu są tarcze na roboczy i bębny na pomocniczy. Należy pamiętać, że w wersji kombi zaciski hamulca roboczego są inne niż w wersji sedan i qp, mają większą srednicę tłoczka, chyba, że poprzedni właściciel nie wiedział, nie mógł znaleźć. |
| Autor: | bary123ce [ pt mar 16, 2007 2:14 pm ] |
Ocet pisze: w wersji kombi mają większą srednicę tłoczka
czy to znaczy, że jak zamontuje je w qp to bedą lepiej sie sprawowały? |
| Autor: | Ocet [ pt mar 16, 2007 2:30 pm ] |
To znaczy że będą więcej łapały, ale zmienisz proporcje siły chamowania przód/tył. |
| Autor: | bary123ce [ pt mar 16, 2007 3:47 pm ] |
ale tarcze sa takie same? a klocki? zalezy mi na dobrych hamulcach, bo jak juz sie do tych 200km/h rozpedze, to trzeba jakos wyhamowac
| Autor: | Ocet [ sob mar 17, 2007 9:03 am ] |
To najpierw wstaw wentylowane przody, bo jak tył za mocno trzyma to idzie to w kierunku chamowania ręcznym. Emocje nie zawsze porządane:) Zresztą różnica jest niwielka, 16% jeśli mnie pamięć nie myli, a tył w qp jest jakby lżejszy. |
| Autor: | bary123ce [ sob mar 17, 2007 10:13 am ] |
ale ja czuje wlasnie ze przod lepiej i szybciej bierze. A te wentylowane z przodu to normalnie mozna dostac?Jaki to koszt? zaciski zostaja te same?qrde dobry pomysl zeby wzmocnic hamulce.... |
