Dzisiaj jest sob lis 07, 2026 6:33 pm
Post: czw mar 15, 2007 6:06 pm
Jakie mercedes 123 230 TE ma hamulce na tylne koła.Bębny czy tarcze??????????
Strasznie śmierdzi hamulcem a tylne felgi nagrzewają się bardziej niż przód.Przód normalnie jest tak jak powinien nie grzeje się.Jak zdejme to będę widział oczywiście ale to dopiero będzie jutro a chciałbym dzisiaj wiedzieć z tymi hamulcami tylnimi.Pozdr i dzięki
Post: czw mar 15, 2007 6:21 pm
z tyłu są tarczówki [oczko]
Pewnie skończyły Ci się klocki, tłoczek się wysunął - przy okazji zapiekając się w zacisku.
W114 250C 1971 USA
Post: czw mar 15, 2007 6:38 pm
Chyba już nawet W115 miały tarcze na 4 koła (ale nie jestem pewny). W123 ma na 100% tarcze na 4 koła (każdy). Mógł się tez zapiec którys tłoczek, ALBO możesz sprawdzić "ręczny" bo tylne tarcze są dlatego większe niż przednie, bo w nich są bębny hamulcowe obsługujące "ręczny" :-) .
broneq
Post: czw mar 15, 2007 7:22 pm
W W115 na pewno są tarcze na obu osiach. Jak się grzeją i śmierdzą to trzeba zrobić bez względu czy to tarcze czy bębny a swoją drogą to jeździsz i nie wiesz co masz?
Post: czw mar 15, 2007 8:16 pm
Bębny w Mercedesie? [hihi]
Post: czw mar 15, 2007 8:25 pm
Jarzyn pisze:
Bębny w Mercedesie?
A bus?? a ponton ?? kolego kolego [zlosnik] [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw mar 15, 2007 8:27 pm
MercSwir pisze:
a ponton ??
Kiedy to było? W nowym Focusie widziałem ostatnio bębny [chory]
Post: czw mar 15, 2007 8:37 pm
a ja w peugeocie (robie te gówna co tydzień, mam praktyki w serwisie :o )
Post: pt mar 16, 2007 6:52 am
Jarzyn pisze:
Bębny w Mercedesie?
MercSwir pisze:
No i jeszcze Skrzydlaki...
S123 300TD
Post: pt mar 16, 2007 8:14 am
W 123 z tyłu są tarcze na roboczy i bębny na pomocniczy. Należy pamiętać, że w wersji kombi zaciski hamulca roboczego są inne niż w wersji sedan i qp, mają większą srednicę tłoczka, chyba, że poprzedni właściciel nie wiedział, nie mógł znaleźć.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt mar 16, 2007 2:14 pm
Ocet pisze:
w wersji kombi mają większą srednicę tłoczka
czy to znaczy, że jak zamontuje je w qp to bedą lepiej sie sprawowały?
Post: pt mar 16, 2007 2:30 pm
To znaczy że będą więcej łapały, ale zmienisz proporcje siły chamowania przód/tył.
W108 - 250 S 1967
Post: pt mar 16, 2007 3:47 pm
ale tarcze sa takie same? a klocki? zalezy mi na dobrych hamulcach, bo jak juz sie do tych 200km/h rozpedze, to trzeba jakos wyhamowac [zlosnik]
Post: sob mar 17, 2007 9:03 am
To najpierw wstaw wentylowane przody, bo jak tył za mocno trzyma to idzie to w kierunku chamowania ręcznym. Emocje nie zawsze porządane:)
Zresztą różnica jest niwielka, 16% jeśli mnie pamięć nie myli, a tył w qp jest jakby lżejszy.
W108 - 250 S 1967
Post: sob mar 17, 2007 10:13 am
ale ja czuje wlasnie ze przod lepiej i szybciej bierze. A te wentylowane z przodu to normalnie mozna dostac?Jaki to koszt? zaciski zostaja te same?qrde dobry pomysl zeby wzmocnic hamulce....
