| Felgi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24377 |
| Autor: | daro5555 [ śr mar 07, 2007 11:47 pm ] |
| Tytuł: | Felgi |
witam mam pytanie poniewaz w moim skrzydlaku felgi sa jakie sa i opony tez nie sa rewelacyjne pomyslalem o tym aby je wymienic najchetnie chciałbym je wymienic na 14" (barocki) i tu pojawia sie moje pytanie jakie maja miec oznaczenie bo te ktore powinny byc w orginale maja ozanczenie 5JKx13 - to mi tez nic nie mowi nie wiem jakie jest ET czy jesli przykladowo bedzie w 14" ET 30 to czy beda za gleboko osadzone czy za malo czy beda wystawaly czy tez nie aha i jakie do tego oponki Z gory dziekuje za pomoc |
| Autor: | Ocet [ czw mar 08, 2007 10:14 am ] |
Nie popieam. Stalówki od 123 bedą ok, 185R14, pełny profil metryczny |
| Autor: | Żeluś [ czw mar 08, 2007 1:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: Felgi |
Witam daro5555 pisze: 5JKx13 - to mi tez nic nie mowi
Z gory dziekuje za pomoc http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5210 . |
| Autor: | MajsterGarage [ czw mar 08, 2007 2:15 pm ] |
Jesli chcesz bardzo mocno zmienic na 14' to załóż koła od np: "Beczki" z metalowymi kołpakami, nie zakładaj do Skrzydlaka Baroków... Pozdrawiam! |
| Autor: | misiek [ czw mar 08, 2007 5:48 pm ] |
Skrzydlak i Fuchsy?
| Autor: | Ocet [ czw mar 08, 2007 6:28 pm ] |
Może nie jest to najtańsze ozwiązanie, ale może spróbuj założyć poprawny rozmiar na te 13ki. Chyba że masz taki teraz, ale w Polsce to chyba jeszcze nie widziałem, aby kto miał poprawny rozmiar... |
| Autor: | Mitu [ czw mar 08, 2007 6:59 pm ] |
Ocet pisze: Może nie jest to najtańsze ozwiązanie, ale może spróbuj założyć poprawny rozmiar na te 13ki. Ocet dobrze prawi! Rozwiązanie nienajtańsze, ale najlepsze, jak to z reguły bywa.Jak już sie uprzesz na 14-tki to ja proponuję inne rozwiązanie (lekko skomplikowane ). Założyć 14-tki od I serii W 108 (względnie od serii 1,5. W 111/112 Cp/Cnv) i dwuczęściowe kapsle z obwódką bez dziur* (oryginalne prawie nie do zdobycia w przyzwoitej cenie ).Albo idź na całość i załóż 15-tki od W 110 lang lub W 110/111 Universal. Bądź jednak świadom tego, że zakładając większe koła ujmiesz sobie komfortu w sposób odczuwalny A może spróbuj szerszych 13-tek? Ocet pisze: w Polsce to chyba jeszcze nie widziałem, aby kto miał poprawny rozmiar...
Eee tam , a ja widziałem... dwie dekady temu .
Jak obaj pożyjemy jeszcze "trochę" to zobaczysz u mnie.
* - najpiękniejsze dekielki w historii |
