| Sprzęgiełko https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2433 |
| Autor: | kuba [ ndz kwie 27, 2003 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Sprzęgiełko |
Witam! Robię kapitalkę i od jakiegoś czasu szukam tarczy sprzęgła. ASO ma za 588 + VAT, a w krakowskich sklepach 650 za SAHSA i 420 za VALEO. Cena jak widać za samą tarczę są tragiczne. Czy da się kupić taniej, nie mam tu na myśli polskich odpowiedników, gdyż one jak miałem nieprzyjemność się przkonać obciążeń przy silniku 300D raczej nie wytrzymują. Dzięki za sugestie Kuba |
| Autor: | szable [ ndz kwie 27, 2003 9:56 pm ] |
o-cho, nadstawiam uszu........ tez bede kupowal tarcze sprzeglowa, a mozr sobie zrobie? |
| Autor: | Idzik [ ndz kwie 27, 2003 10:06 pm ] |
Ja swoją regenerowałem... Zrobili jąą naprawdę super !!! Koszt, o ile pamiętam ok. 100 PLN i tarcza wyglądała jak nowa - do tej pory nie mam z nią problemu |
| Autor: | mroziu [ ndz kwie 27, 2003 11:35 pm ] |
Nie wiem jak do w115, do beczki tarcza sprzegla sachsa kosztuje kolo 300zl. |
| Autor: | laudan [ pn kwie 28, 2003 10:11 am ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgiełko |
kuba pisze: Witam!
Robię kapitalkę i od jakiegoś czasu szukam tarczy sprzęgła. ASO ma za 588 + VAT, a w krakowskich sklepach 650 za SAHSA i 420 za VALEO. Cena jak widać za samą tarczę są tragiczne. Czy da się kupić taniej, nie mam tu na myśli polskich odpowiedników, gdyż one jak miałem nieprzyjemność się przkonać obciążeń przy silniku 300D raczej nie wytrzymują. Dzięki za sugestie Kuba W Warszawie kompletne sprzeglo Sahsa lub Luk kosztowalo w wakacje odpowiednio 550 i 600 PLN, sama tarcza okolo 250. |
| Autor: | memonick [ pn maja 12, 2003 1:44 pm ] |
Ale przeciez tarcze sprzegla mozna regenerowac i to o wiele taniej wychodzi i jest rownie wytrzymala co nowa. Polega to na wymianie okladzin i w kazdym lepszym warsztacie powinni ci to zrobic |
| Autor: | kuba [ pn maja 12, 2003 1:55 pm ] |
zainstalowałem oryginalną mercedesowską tarczę z busa i myślę, że da radę |
| Autor: | Ocet [ pn maja 12, 2003 5:42 pm ] |
memonick pisze: Ale przeciez tarcze sprzegla mozna regenerowac i to o wiele taniej wychodzi i jest rownie wytrzymala co nowa. Polega to na wymianie okladzin i w kazdym lepszym warsztacie powinni ci to zrobic
Regeneracja przez wymiane okladzin nie odnawia sprezyn |
| Autor: | marcin280e [ pn maja 12, 2003 10:11 pm ] |
Ocet pisze: memonick pisze: Ale przeciez tarcze sprzegla mozna regenerowac i to o wiele taniej wychodzi i jest rownie wytrzymala co nowa. Polega to na wymianie okladzin i w kazdym lepszym warsztacie powinni ci to zrobic Regeneracja przez wymiane okladzin nie odnawia sprezyn No właśnie ale sprzęgło wymienia się w komplecie inne "metody" to oszukiwanie samego siebie
| Autor: | kuba [ pn maja 12, 2003 10:17 pm ] |
marcin280e pisze: Ocet pisze: memonick pisze: Ale przeciez tarcze sprzegla mozna regenerowac i to o wiele taniej wychodzi i jest rownie wytrzymala co nowa. Polega to na wymianie okladzin i w kazdym lepszym warsztacie powinni ci to zrobic Regeneracja przez wymiane okladzin nie odnawia sprezyn No właśnie ale sprzęgło wymienia się w komplecie inne "metody" to oszukiwanie samego siebie ![]() nie bądźmy aż tak radykalni zrzucenie skrzyni w razie niedomagań nie jest aż tak pracochłonne pozdrawiam |
| Autor: | marcin280e [ pn maja 12, 2003 10:39 pm ] |
No tak ale sprzęgła naprawia się nie tylko w Mercedesach. Poza tym sprzęgło kompletne w zestawie kosztuje taniej niż kupowane po elemencie. W komorze sprzęgła w czasie jazdy miejskiej w korkach może panować temp do ok 400stC powoduje to np rozhartowanie sprężyny docisku i docisk wizualnie dobry wcale taki nie jest to samo z łożyskiem wyciskowym. Zgoda ze można wymienić np tarczę ale raz i sądzę że w 20-30 letnim samochodzie ktoś na ten pomysł już wpadł. Powodzenia. |
| Autor: | kuba [ pn maja 12, 2003 10:55 pm ] |
powiem szczerze że troszkę mnie te 400 stopni przeraziło chyba zweryfikuję swoje podejście do tematu. póki co zobaczę jak zadziała sprzęgło z busa pozdrawiam |
