| pompa podciśnienia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24245 |
| Autor: | merolek [ czw mar 01, 2007 8:36 pm ] |
| Tytuł: | pompa podciśnienia |
Panowie mam ciągle nie kończący sie problem z podciśnieniem w układzie hamulcowym. Badalem wszystko na stacji naprawczej wskażnikiem podciśnienia i wychodzi 0,8 (nie pamiętam jednostek) ale jak zaczne naciskac szybko pedał hamulca co sekunde to te podciśnienie spada az do 0,2 co daje efekt ze prawie brak podciśnienia no i co za tym idzie hamulcy zero. Nadmieniam ze wszystko jest szczelne od pompy do serwa i po drodze stacyjka. Nie posiadam w moim aucie regulacji lamp i centralnego zamka. I właśnie sie zastanawiam czy to normalne ze pompa jest jakby za słaba. Pozdrawiam |
| Autor: | Wojtyla [ pt mar 02, 2007 1:06 pm ] |
Witam merolek pisze: wychodzi 0,8 (nie pamiętam jednostek)
MPa jest kilka możliwości
słaby wydatek pompy podciśnienia (krzywki)/obroty biegu jałowego przepuszczający zaworek na pompie przepuszczający zaworek zwrotny na przewodzie podciśnienia przynajmniej tak se bzduram
pozdro |
| Autor: | Oliva [ pt mar 02, 2007 9:38 pm ] |
Witam! Jezeli pare razy nacisniesz hamulec i pedał "zrobi sie twardy" ale po chwili wróci do normy to jest wszystko w porzadku, poniewaz raczej nie hamuje sie pare razy w ciągu kilku sekund, nawet w miescie. Jezdze 123 kilkanascie (prawie12) lat i odkad pamietam u mnie tak jest. |
| Autor: | merolek [ ndz mar 04, 2007 7:32 pm ] |
Oliva pisze: Witam! Jezeli pare razy nacisniesz hamulec i pedał "zrobi sie twardy" ale po chwili wróci do normy to jest wszystko w porzadku, poniewaz raczej nie hamuje sie pare razy w ciągu kilku sekund, nawet w miescie. Jezdze 123 kilkanascie (prawie12) lat i odkad pamietam u mnie tak jest. Jak nacisne ze 3 razy robi sie twardy i po okolo 3-4 sekundach opada do normalnego polozenia(na biegu jałowym). Jak sa wysokie obroty silnika to nie wystepuje spadek podcisnienia. W poprzednim 123 tez dieslu to samo mialem i chyba tak juz musi byc. W benzynie w innym aucie nie mam twardego pedała hamulca i dlatego to mnie troche dziwi ze w mercedesie wystepuje. <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Oliva pisze: Witam!
Jezeli pare razy nacisniesz hamulec i pedał "zrobi sie twardy" ale po chwili wróci do normy to jest wszystko w porzadku, poniewaz raczej nie hamuje sie pare razy w ciągu kilku sekund, nawet w miescie. Jezdze 123 kilkanascie (prawie12) lat i odkad pamietam u mnie tak jest. Jak nacisne ze 3 razy robi sie twardy i po okolo 3-4 sekundach opada do normalnego polozenia(na biegu jałowym). Jak sa wysokie obroty silnika to nie wystepuje spadek podcisnienia. W poprzednim 123 tez dieslu to samo mialem i chyba tak juz musi byc. W benzynie w innym aucie nie mam twardego pedała hamulca i dlatego to mnie troche dziwi ze w mercedesie wystepuje. |
| Autor: | el_diablo [ pn mar 05, 2007 4:13 pm ] |
merolek pisze: W benzynie w innym aucie nie mam twardego pedała hamulca i dlatego to mnie troche dziwi ze w mercedesie wystepuje.
W benzyniakach podciśnienie do serwa pochodzi zwykle z dolotu powietrza do silnika, a nie z pompy podciśnienia. Efekt twardego pedału wystąpi po kilkukrotnym naciśnięciu przy wyłączonym silniku. Swoją drogą jak jest rozwiązane wspomaganie hamowania w benzynowych Mercach - z dolotu, czy z pompy podciśnienia? |
| Autor: | Wojtyla [ pn mar 05, 2007 4:29 pm ] |
Witam el_diablo pisze: z dolotu, czy z pompy podciśnienia?
Z dolotu
pozdro |
| Autor: | kondzik123 [ ndz mar 18, 2007 12:16 pm ] |
zgadzam sie Oliva u mnie jest identycznie |
| Autor: | merolek [ ndz mar 18, 2007 5:08 pm ] |
kondzik123 pisze: zgadzam sie Oliva u mnie jest identycznie
Jak znajde czas to dobiore sie tam , narazie koncze sprawe z wałem napędowym |
