| Szarpnięcie przy zmianie biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=24240 |
| Autor: | Karol [ czw mar 01, 2007 6:43 pm ] |
| Tytuł: | Szarpnięcie przy zmianie biegów |
Witam! Ostatnio zauważyłem, że podczas zmiany biegów ma miejsce nieznaczne, ale jednak szarpnięcie, szczególnie zauważalne przy zmainie z "1" na "2"...szarpnięcie to mniejsza się im dłużej jade, tj. w momencie gdy skrzynia bardziej sie nagrzeje, wtedy spada i jest niemal niezauważalne. Reasumując - pojawia się tusz po porannym wyjeździe z garażu. Co może być tego przyczyną? Przegub miedzy skrzynią a wałem, czy może poprostu stary, niezmieniany olej? Gdzies na forum wyczytalem, zw przypadku automatu stary olej moze powodowac szarpanie? W manualu, który jest u mnie też tak możę być? Pozdraiwam:) |
| Autor: | _me: how_ [ czw mar 01, 2007 6:53 pm ] |
Szarpnięcie przy zimnej skrzyni rzecz normalna, kwestia jak mocne, a to już rzecz subiektywna. Jeśli nie wbija cię w fotel i przy temperaturze roboczej jest ok, skrzynia nie ślizga się, to nic nie kombinuj. Olej + filtr oczywiście należy bezwzględnie wymieniać wg planu, a nawet wcześniej. Jeśli ciepła skrzynia pracuje fajnie, na pewno odwdzięczy się długą, bezawaryjną pracą. |
| Autor: | Boulik [ czw mar 01, 2007 6:56 pm ] |
Me:how, Karol mówi o manualu.. |
| Autor: | Karol [ czw mar 01, 2007 7:03 pm ] |
No wlasnie...ja mam zwylą manualną "4"ke...w tej skrzyni tak w ogole to chyba w ogole nei trzyba (przynajmniej wg zapewnien instrukcji) wymainiac oleju, a filtru chyba w ogole nie ma... |
| Autor: | _me: how_ [ czw mar 01, 2007 7:15 pm ] |
- Motyla noga! Okej, okej... [to mówiąc schodzi tyłem ze sceny cały czas głupio się uśmiechając] Przepraszam, to dlatego, że dla mnie Mercedes to wciąż diesel & automat. |
| Autor: | wisnia [ pn mar 19, 2007 9:54 pm ] |
[Karol ja miałem podobny problem mam szkynie manual 4 i szarpało na 2 i 3 podjechałem do znajomego mechanika wjechałem na kanał wlazł pod beczke i jakąś srube dokręcił cos pogrzebał trwało to dosłownie 3 minuty i wszytko gra nie szarpie.. |
| Autor: | Janfocus [ wt mar 20, 2007 9:29 am ] |
Karol pisze: mam zwylą manualną "4"ke...w tej skrzyni tak w ogole to chyba w ogole nei trzyba (przynajmniej wg zapewnien instrukcji) wymainiac oleju
a jakaż to instrukacja takie brednie pisze? Co do szarpania jak napisał me-how na zimnym norma, a na ciepłym ma być jak masło -może raczej to sprawa operowania sprzęgłem (czy też układu wysprzęglania |
| Autor: | mMm2 [ wt mar 20, 2007 10:46 pm ] |
Poprawnie wysprzeglona skrzynia reczna nie moze powodowac szarpania. Moze sie nie chciec wbic albo zgrzytac, to wynika z budowy tego wynalazku. Chyba ze ci w skrzyni, w oleju, lataja jakies srubki .
