| W107: ogrzewanie szyby i hydraulika foteli https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=242 |
| Autor: | szdowk [ pn gru 03, 2001 7:13 pm ] |
Hello Co prawda nigdy nie rozbieralem SLC,ale znajac inne modele z tego okresu moge zgadywac, ze kabel dochodzi do szyby w jej polowie wysokosci po lewej stronie (tak jak jest kierownica). Do kabla powinien byc dostep albo za oparciem tylnej kanapy (jak w W116), ew. za okladzina tylnego slupka. Przekaznik powinien byc zainstalowany mniej wiecej nad nogami kierowcy. Co do zatrzaskow to w ogole nie mam pojecia , ale zgaduje, ze sa pneumatyczne, a nie hydrauliczne, a ich niedzialanie jest spowodowane albo nieszczelnoscia ukladu, albo zurzyciem...
| Autor: | szdowk [ śr gru 05, 2001 10:45 am ] |
Hello On 2001-12-05 03:44, MR napisał: >Co do problemu składanych foteli, to właśnie >nie wiem, czy to hydraulika, czy pneumatyka. IMHO raczej pneumatyka. Zobacz przewody. O ile sa suche wewnatrz i czyste wewnatrz to pneumatyka. >Jeśli to drugie, to powinienem znaleźć coś >na kształt kompresora ? Nie znajdziesz. W MB pneumatyka byla podcisnieniowa >A jeśli hydraulika, to być może olejowa, jak >w prędkościomierzu ? Chyba nie, bo olej jest Olej w predkosciomierzu?? Zaiste ciekawe. Moze tylko przewod olejowy idzie do cisnieniomierza? >raczej gorący ? Nie mam pomysłu na to, ani >nie wiem jak się do tego zabrać. >Przy okazji, wymieniać pasy bezpieczeństwa, >czy nie ? W ASO chcą 1200zł za sztukę >(brrr). Jezeli nie sa zniszczone, dzialaja, a auto nie bylo mocno bite, to bym nie zmienial. >Gdzie można dostać uszczelki okienne ? Poza >ASO, oczywiście. Mozesz zapytac na Minskiej w w-wie, pewno beda mieli. Wysylaja na caly kraj. Adres znajdziesz w rankingu warsztatow i sklepow. Zapytaj sie jakiej sa produkcji. Jezeli Tureckie, to serdecznie odradzam. Jezeli niemieckie to :-/ trudno powedziec. Moze jednak kupic na ASO? Do 116 sa w granicach 250zl, do 107 nie powinno byc duzo drozej. PS. Warto sie zaprzyjaznic z jakims ASO, aby miec dostep do informacji o cenach czesci |
| Autor: | szdowk [ czw gru 06, 2001 5:49 pm ] |
Hello Pompa prozniowa byla montowana na pewno w dieslach. Po lewej stronie (od strony pompy wtryskowej), z przodu, w polowie wysokosci bloku silnika. W 350 (M117??) jak znam zycie, pewno jej nie bedzie, a podcisnienie bedzie brane z kolektora ssacego. Co do sklepow...Idz na strone mackuza o mercedesach |
| Autor: | szdowk [ czw gru 06, 2001 6:08 pm ] |
Hello No tak, tego sklepu nie ma w rankingu |
| Autor: | szdowk [ wt gru 11, 2001 7:35 pm ] |
Hello >Zwalczyłem. Okazało się, że gdy montowano >szybę tylną, powyrywano wtyki, które Koszmar... Ehhh, nasi fachmanii... >folii. Działa. 1,5 dnia roboty. Miły >weekend. Gratuluje! |
