| To i ja proszę o rozszyfrowanie VIN-u https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2398 |
| Autor: | georem [ pt kwie 25, 2003 10:33 am ] |
| Tytuł: | To i ja proszę o rozszyfrowanie VIN-u |
Cześć nr nadwozia: 116 024 12 032003 (czy ten numer powinien być inny niż ten poniżej?) Na tabliczce są napisy następujące: 4139161 24 116 024 12 08337 419H M0 248 420 437 480 514 Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
| Autor: | Bukol [ pt kwie 25, 2003 10:50 am ] |
Jak już było wczesniej pisane EPC działa od 1980 roku, a Twój jest wcześniejszy - brak oznaczeń literowych przed nr VIN. Odczytać można tyle: 116 - model 024 - 280 SE (wtrysk) 1 - lewostronna kierownica 2- automat 032003 - kolejny nr egzemplarza. A więc jest to 116 -tka, 280 SE z automatem, wyprodukowana jako 32003 egzemplarz. A skąd ja to wiem? Patrz FAQ. |
| Autor: | Ocet [ pt kwie 25, 2003 10:55 am ] |
Raczej koledze chodzilo o kody na podstawie VINu... Wszystko co moge dodac na pierwsz rzut oka, to ze Herbst robil lakier... |
| Autor: | georem [ pt kwie 25, 2003 6:01 pm ] |
Dziękuję za rozszyfrowanie numeru nadwozia, dodam że mam zamienioną skrzynię na ręczną, szkoda tylko że kolega pozostał tylko przy tym numerze. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt kwie 25, 2003 7:06 pm ] |
BUKOL ma rację .W programie serwisowym EPC są Daten Karty tylko do aut po 1 stycznia 80' roku , czyli od czasu gdy wszedł VIN i przed numerami pojawiło się WDB (kod producenta).Dlatego do tego auta nie ma dokładnych danych.Odczytałem tylko ,że to 280SE i do tego nadwozia były montowane dwa silnki 110.983 i 110.985.I można sobie sprawdzić czy numer silnika zaczyna się od jednej z tych cyfr. Można odczytać z tabliczki kody wyposażenia .Są to te numery: 248 heated rear window 420 4-speed automatic transmission 437 ?? 480 self-levelling suspension 514 Radio Becker Europa Można jeszcze odczytać numer lakieru: 419 ikonengold metalik Tylko nie wiem co to za numer 116 024 12 08337,inny niż nr nadwozia.Sprawdzałem u siebie i też jest inny niż nr nadwozia. |
| Autor: | Nilo [ pt kwie 25, 2003 8:19 pm ] |
khmmm... te numery na tabliczce z kodami zawsze sa inne niz te na nadwoziu. Nie wiem skad to sie bierze, choc raz juz o to pytalem na forum i nikt nie odpowiedzial. Mam 2 budy od 116 i w kazdej sa inne koncowki. Stad moja pewnosc o innosci. |
| Autor: | georem [ pt kwie 25, 2003 11:21 pm ] |
Dzięki, szukam teraz tłumacza angielskiego, chyba to jest tak: 248 to ogrzewanie szyby tylnej 420 wiadomo 437 nie wiadomo 480 tu nie wiem 514 wiadomo i ten kolor nie wiem jaki powinien być. Mam klimę automatyczną ale nie wiem czy oryginalna??? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt kwie 25, 2003 11:40 pm ] |
480-samopoziomujące zawieszenie Kolor to jakaś odmiana zlotego,a wygląda tak:
| Autor: | georem [ sob kwie 26, 2003 9:30 am ] |
Dzięki, wszedłem na niemiecką stronę o 116, były zdjęcia z numerami lakieru i sobie popatrzyłem, A na czym polega to samopoziomujące zawieszenie? Czy to coś takiego co seryjnie było montowane w 6,9? Ale nie mam pojęcia czy to jest w tym aucie. No i wciąż jestem ciekawy co to jet 437, mam też w aucie wycieraczki reflektorów ze spryskiwaczami, może to to, a może skórzana tapicerka, którą też posiadam? A może po prostu mam bardzo poskładane auto, ja jeszcze dołożę elektryczne szyby.
| Autor: | Ocet [ ndz kwie 27, 2003 12:38 am ] |
georem pisze: A na czym polega to samopoziomujące zawieszenie? Czy to coś takiego co seryjnie było montowane w 6,9?
![]() W polowie. Druga polowa taka jak w kazdym innym 116. Generalnie jak niwo w 123. Powienienes miec taki okrogly zbiorniczek pod maska z bagnecikiem. Polowe nalezy rozumiec, ze tylko tylne zawieszenie, a nie ze np. rowna tylko w dol
| Autor: | georem [ ndz kwie 27, 2003 10:47 am ] |
Chyba tego nie ma, ale to podobno dobrze bo naprawy tego to dość droga impreza .
A co do tego numeru 437, może pomyliłem 3, słabo widoczny jest ten numer. Może spróbujemy rozszyfrować 4_7 i coś się dopasuje. Pozdrawiam |
