| Dziurawy tłumik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=23918 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jaro1967 [ śr lut 14, 2007 7:56 pm ] |
| Tytuł: | Dziurawy tłumik |
Proszę o pomoc. Jak zreanimować kilka dziurek w układzie wydechowym? |
| Autor: | ixes [ śr lut 14, 2007 8:02 pm ] |
sam możesz zakleić je specjalnym klejem i siatką . Po dobrym oczyszczeniu i odczekaniu >24h trzyma. Sam stosowalem go do uszczelnienia polączenia tlumika i jest ok. |
| Autor: | jaro1967 [ śr lut 14, 2007 8:05 pm ] |
Dziękuję |
| Autor: | bary123ce [ śr lut 14, 2007 8:11 pm ] |
a za chwilę pojawią się w innym miejscu. Lepiej kupić zamiennik i cieszyć się nowym wydechem. |
| Autor: | ixes [ śr lut 14, 2007 8:19 pm ] |
to jest rozwiązanie tymczasowe myśle że jak z 2-3 m-ce wytrzyma to jest ok. Zawsze jest jakiś czas na zebranie $$$ |
| Autor: | MAD_ADAS [ śr lut 14, 2007 9:20 pm ] |
najlepszy jest migomat |
| Autor: | monster18.09 [ śr lut 14, 2007 9:42 pm ] |
Tak najlepiej zaspawac, zalezy w jakim stanie to wszystko jest, co to tych klei to nie wiem, kumpel w niemczech kupil "cudowna plasteline" do takich rzeczy, co prawda trzymalo nawet, ale po odklejeniu jej po miesiacu brakowalo juz calkiem sporo rury i gdy temp ukladu wzrastala to bardzo konkretnie to smierdzialo. Pozdrawiam |
| Autor: | Waciak [ śr lut 14, 2007 9:42 pm ] |
Dwa ostatnie tłumiki (na zamówienie) + nowe wieszaki + robocizna + zabezpieczenie spawów = 550 PLN. Mówię o wersji coupe gdzie jest inaczej jak w sedanie. Opłaca się szkłem dupę podcierać? Pozdrawiam |
| Autor: | art [ śr lut 14, 2007 10:06 pm ] |
Waciak pisze: Dwa ostatnie tłumiki (na zamówienie) + nowe wieszaki + robocizna + zabezpieczenie spawów = 550 PLN.
Mówię o wersji coupe gdzie jest inaczej jak w sedanie. Opłaca się szkłem dupę podcierać? Pozdrawiam Dokładnie. Wydasz kase na pasty taśmy czy inne bajery a tak czy siak to co trzeba wymienic to predzej czy pózniej wymienic będziesz musiał. Pozdrawiam |
| Autor: | Boulik [ czw lut 15, 2007 5:13 am ] |
Waciak, a oriętujesz się może w temacie zardzewiałego katalizatora w coupe? Czy można gdzieś kupić jakiś zamiennik? jaki, gdzie, za ile, lub co innego można z nim zrobić? |
| Autor: | Wojtek123 [ czw lut 15, 2007 9:30 am ] |
Boulik pisze: jaki, gdzie, za ile, lub co innego można z nim zrobić?
Oryginal będzie bardzo drogi. Możesz założyć jakiś uniwersalny zamiennik i powinno to dawać rade. Mój znajomy tak ostatnio robił i jest zadowolony. Ewentualnie po prostu wyciąć dziada i wstawić odpowiedniej średnicy rurę (strumienicę? Łukasz podjedź na Judyma, tam jest zakład, który od lat zajmuje się układami wydechowymi. Myślę, że powiedzą Ci co i jak z tym zrobić. Pozdrawiam! |
| Autor: | Boulik [ czw lut 15, 2007 1:36 pm ] |
Wojtek123 pisze: Ewentualnie po prostu wyciąć dziada i wstawić odpowiedniej średnicy rurę (strumienicę? podobno po takim zabiegu auto będzie o wiele głośniejsze, dlatego wolałbym nie. Wojtek123 pisze: podjedź na Judyma,
ooo coś nowego Może tam dadzą radę.
Dzięki, pozdrawiam. |
| Autor: | Waciak [ czw lut 15, 2007 2:22 pm ] |
O ile się orientuję, o katalizatorze w zamienniku można zapomnieć. Wywal go i o ile masz sondę ,wspawaj gdzieś obok. Oryginał to wydatek nowego samochodu Może dopasowac jakis katalizator?( dobrać pojemnościowo i przepustowościowo) O
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pt lut 23, 2007 8:10 am ] |
jaro1967, wstaw podpis jaki masz samochód, łatwiej będzie coć Ci pomóc. Jeśli chodzi o spawanie tłumika, to da się, jeśli nie jest za mocmo przegnity. Można też obspawać na około, dać nową blachę, ale nie warto. Nowy tłunik będzie nie wiele droższy od kosztu naprawy, no i tak będzie ciągle stary. Nowe np. na allegro są nie drogie. |
| Autor: | georem [ pt lut 23, 2007 10:34 am ] |
| Tytuł: | Re: Dziurawy tłumik |
jaro1967 pisze: Proszę o pomoc. Jak zreanimować kilka dziurek w układzie wydechowym?
Wymienić, układy wydechowe kosztuja kilkadziesiąt złotych za element do W123, ja za komplet z wymianą (bez tej pierwszej części) zapłaciłem z 250zł. Klejenie nic nie da. |
