| meches do ABSu w Toruniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=23859 |
| Autor: | czarnaszyja [ pn lut 12, 2007 7:35 pm ] |
| Tytuł: | meches do ABSu w Toruniu |
Witam Może ktoś z Torunia lub niedalekich okolic siedzi na forum i mógłby podpowiedzieć mi kogoś kto umiałby naprawić ABS? Byłbym wdzięczny. Za namiar na obcykanego mechesa do mercedesów będę wdzięczny podwójnie. pzdr |
| Autor: | misiek [ pn lut 12, 2007 9:21 pm ] |
meches? to bardziej magik czy mechanik, a może czarnoksiężnik z ASO? |
| Autor: | czarnaszyja [ pn lut 12, 2007 9:30 pm ] |
a może nie wszystkich stać na ASO? sorry |
| Autor: | bary123ce [ pn lut 12, 2007 9:53 pm ] |
w Bydgoszczy znam ale w Toruniu ...nie
| Autor: | dobrzan [ wt lut 13, 2007 2:11 am ] |
a napisz moze co sie dzieje to moze cos poradzimy:)) |
| Autor: | czarnaszyja [ wt lut 13, 2007 9:07 am ] |
generalnie chodzi mi o ten ABS co mi nie działa kontrolka sie pali-koła się blokują lubie pogrzebać przy aucie ale w tym temacie raczej nic nie wymyśle poza tym nic wielkiego narazie mi sie nie dzieje ale szukam mechanika tak na zaś |
| Autor: | misiek [ wt lut 13, 2007 6:02 pm ] |
czarnaszyja pisze: a może nie wszystkich stać na ASO?
sorry Yyy, a ktoś zapraszał do ASO? Chyba nie zrozumiałeś mojego przesłania... Sam układ ABS w W123 jest dość prosty, generalnie najbardziej zawodnymi jego elementami są czujniki obrotu umieszczone przy przednich kołach, łamie się zazwyczaj przewód wychodzący z czujnika krótko przy nim. Należy je rozpiąć (złącza znajdują się od strony komory silnika) i sprawdzić ich działanie zwykłym multimetrem. Jest też w aucie trzeci czujnik (tylnych kół) montowany w moście, jednak on zazwyczaj jest ok. Poza tym powodem nieprawidłowego działania ABS-u mogą być śniedziejące styki w jednostce sterującej (umieszczona jest na prawej ściance przed słupkiem A, należy zdemontować plastykową pokrywę by się do niego dostać). Najłatwiej podmienić sterownik na chwilę z innego auta ze sprawnym układem i spróbować jego działanie. |
| Autor: | me-how [ wt lut 13, 2007 7:02 pm ] |
Po sprawdzeniu czujników, sprawdź też główne zasilanie całego sterownika absu. Tutaj masz schemat abs w123 Cały włącznik załączający cały system jest umiejscowiony po prawej stronie, nad sterownikiem absu prawie jakby w konsoli. Sprawdz bezpiecznik który może być na przekaźniku - koniecznie kontrolką wejście wyjście - moj wyglądał na oko ok, a nie przewodził. |
| Autor: | czarnaszyja [ wt lut 13, 2007 7:39 pm ] |
dzięki bardzo za cenne rady może i faktycznie sam spróbuje porzeźbić pzdr |
