| Spryskiwacze w zderzaku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=23739 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TESTOR [ czw lut 08, 2007 12:06 am ] |
| Tytuł: | Spryskiwacze w zderzaku |
Padła mi pompka do spryskiwaczy i przy wymianie tejże zaczął mnie nurtować problem spryskiwaczy w zderzaku. Otóż mam takowe tylko nie bardzo wiem jak je podlaczyć. Czy ktoś może sie wypowiedzieć w tym temacie ? |
| Autor: | georem [ czw lut 08, 2007 12:49 am ] |
Mi się wydaje że powinny być po prostu 2 pompki. |
| Autor: | TESTOR [ czw lut 08, 2007 12:56 am ] |
Tak też myślałem, a nie ma No chyba, ze poprzedni własciciel, chalupnik zreszta pokombinował. Czy ktoś to może sprawdzić ? |
| Autor: | _me: how_ [ czw lut 08, 2007 12:57 am ] |
A dwie pompki są przy zbiorniku o podwyższonej pojemności - extra do WWA. |
| Autor: | TESTOR [ czw lut 08, 2007 1:00 am ] |
Czyli, że niby zbiornik do wymiany na dwupompkowca, zakładać pompkę i podłaczać ? Hmm nawet nie wiem czy są tam dwie kostki. Ale to sprawdze jutro Najwyżej się zrobi rozgałęzienie |
| Autor: | georem [ czw lut 08, 2007 1:09 am ] |
TESTOR pisze: Czyli, że niby zbiornik do wymiany na dwupompkowca, zakładać pompkę i podłaczać ?
Hmm nawet nie wiem czy są tam dwie kostki. Ale to sprawdze jutro Najwyżej się zrobi rozgałęzienie A masz wycieraczki reflektorów wogóle, bo to zdaje tylko egzamin w takim zestawie. |
| Autor: | TESTOR [ czw lut 08, 2007 1:11 am ] |
No to jeszcze lepiej. Nie mam wyciaraczek. Sa tylko spryskiwacze na zderzaku. Ale jak sa to niech choć działaja. O wyciaraczkach pomyslimy w przyszłosci |
| Autor: | dobrzan [ czw lut 08, 2007 1:22 am ] |
pewnie ktos wrypal zderzak od wersji z WWA bo akuraty taki byl i tyle.. a swoja droga ja u siebie zalozylem WWA i zbiorniczek na 2 pompki i jestem zadowolony |
| Autor: | TESTOR [ czw lut 08, 2007 1:26 am ] |
No to zaczynam szukać zbiorniczka. |
| Autor: | georem [ czw lut 08, 2007 10:11 am ] |
TESTOR pisze: No to zaczynam szukać zbiorniczka.
Ale to nie będzie działało, te spryskiwaczenie nie pryskają dużym ciśnieniem żeby myć szkła, poza tym jak tego w aucie nie miałeś to będzie działać zawsze, a powinno tylko przy włączonych światłach, jedyny efekt będzie taki że będziesz wydawał więcej kasy na płyny, a reflektory i tak będą brudne. Możesz sobie kupić większy zbiornik, ale po to żeby rzadziej pod maskę zaglądać. |
| Autor: | TESTOR [ czw lut 08, 2007 10:44 am ] |
hah! Widze, ze mamy podobne wnioski. Też o tym pomyslałem. Chyba nie ma sensu. No ale chyba jest jakis "dzinks" sterujący tym całym majdanem ? |
| Autor: | georem [ czw lut 08, 2007 10:51 am ] |
TESTOR pisze: hah! Widze, ze mamy podobne wnioski. Też o tym pomyslałem. Chyba nie ma sensu.
Odpuść, będziesz musiał dorabiać wiązki, jakiś przekaźnik pewnie, znalezienie do beki sprawnych wycieraczek też pochłonie czas i pieniężki, chyba tam listwy też będą inne pod lampami, normalnie pod górkę i przez pole minowe. Nie chobie te spryskiwacze po prostu wyglądają a nie służą.
| Autor: | TESTOR [ czw lut 08, 2007 11:34 am ] |
A niech Ci bedzie. W sumie to taki pic na wode - doslownie |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ czw lut 08, 2007 12:01 pm ] |
Oryginalnie jest wiekszy pojemniczek i ma dwie pompki, druga- ta od spryskiwaczy lamp działa po włączeniu świateł. Jeśli chodzi o mocowanie, to nie ma problemu z założeniem wycieraczek, wystarczy wywiercić otwór w listwie pod lampą na silniczek i już, reszta już jest przygotowana. |
| Autor: | _me: how_ [ czw lut 08, 2007 12:35 pm ] |
Dariusz Suchorz pisze: Jeśli chodzi o mocowanie, to nie ma problemu z założeniem wycieraczek, wystarczy wywiercić otwór w listwie pod lampą na silniczek i już, reszta już jest przygotowana.
Niestety nie zawsze jest tak prosto jak piszesz, gdyż we wcześniejszych rocznikach nie ma miejsca na nowy typ silników i można się naciąć. W przenośni i w blasze. |
