| Vacum pompa - jak zamontować membranę? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=23665 |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lut 05, 2007 11:07 am ] |
| Tytuł: | Vacum pompa - jak zamontować membranę? |
Problem wygląda następująco: jakieś 2kkm temu wymieniałem membranę w vacum pompie (była pęknięta, wiadomo, czym się to objawia). Założyłem ją tak, jak wydawało mi się, że była stara, czyli wypukłością w stronę chłodnicy. Jak widać wystarczyło na około 2 tys. km., skończyła przetarta w dwóch miejscach identycznie jak poprzednia. Więc wywnioskowałem, że założyłem ją odwortnie niż być powinna, czyli nową założyłem wypukłością w stronę bloku silnika. Niestety ta nie przejechała nawet 2 km, prawdopodobnie też jest pęknięta (jeszcze nie rozbierałem) - auto znów przestało zmieniać biegi (automat), gasnąć i wspomaganie hamulca też jakby wyszło (zaraz po wymianie gasło na dotyk). Teraz moje pytanie: jak ma być zamontowana ta membrana, żeby wytrzymała jednak nieco więcej niż 3-4 wyjazdy w trasę? W poszukiwaniu rozwiązania natrafiłem na taki temat ale nie ma tam jednoznacznego stwierdzenia co do sposobu montażu. Innych tematów traktujących o rzeczy nie znalazłem. Ma ktoś jakiś pomysł/sugestie co do montażu? Podpowiedź: vacum pompa w wersji z okrągłą membraną, bez żadnych wypustek - podobno jest jeszcze drugi typ z dwoma wypustkami, która wygląda jak Myszka Miki (cytat z pana ze sklepu ).
| Autor: | Wojtek123 [ pn lut 05, 2007 12:19 pm ] |
Trzy dni temu montowalem nowa membrane i tez sie nad tym zastanawialem w ktora strone zamontowac Teraz jest wypukloscia do gory w strone chlodnicy i dziala ok, ale sam nie wiem czy tak ma byc |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lut 05, 2007 12:51 pm ] |
Wojtek123 pisze: Trzy dni temu montowalem nowa membrane i tez sie nad tym zastanawialem w ktora strone zamontowac
Teraz jest wypukloscia do gory w strone chlodnicy i dziala ok, ale sam nie wiem czy tak ma byc U mnie przez 2 kkm też było ok po takim zamontowaniu... aż do soboty |
| Autor: | Wojtyla [ wt lut 06, 2007 9:22 am ] |
Witam a nie zamieniłeś podkładek na membranie? pozdro |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lut 06, 2007 9:47 am ] |
Wojtyla pisze: a nie zamieniłeś podkładek na membranie?
Wrzucałem tak, jak były założone wcześniej, być może ty tkwi błąd: idąc od chłodnicy była mniejsza, membrana, większa - oczywiście zaokrągloną krawędzią do membrany. Tak ma być ? |
| Autor: | Wojtyla [ wt lut 06, 2007 10:57 am ] |
Witam niby tak
pozdro |
| Autor: | kondzik123 [ ndz mar 18, 2007 5:55 pm ] |
tez wymienialem i nawet nie zwrócilem uwagi jak ja zalozylem ale to bylo z pol roku temu i zadnych problemow ze 4 tys na pewno na niej juz zrobilem moze poprostu jakosc tych membran jest tak niska albo jakis zadzior w vacum i niszczy membrane |
