Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:48 am
Post: pt sty 26, 2007 2:45 pm
W moim W123, prędkościomierz nie wskazywał prawdziwej prędkości, zaniżał ją, przypuszczam że wskazówka prędkościomierza była już kiedyś wyciągana i przestawiła się, jest jakiś sposób na to, dodam że wskazówke już wyjąłem.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt sty 26, 2007 3:10 pm
hej a skąd wiesz ze zaniża??
moze masz nie te przelożenia dyfra albo felgi i opony?
Post: pt sty 26, 2007 3:32 pm
mati124 coupe pisze:
wiertarka z linką i drugi zegar (sprawny) linkę w wiertarę/wkrętarkę i myk na dane obroty potem zegar bez wskazówki na obroty i zakładasz wskazówkę powinno być ok (u mnie było)
pozdro
wojtyla
Post: pt sty 26, 2007 3:37 pm
No właśnie tylko trzeba mieć drugi zegar :cry:
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob sty 27, 2007 8:07 pm
I co nikt nie ma innego pomysłu [szalone]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob sty 27, 2007 8:31 pm
Numer GG: 34862
hmm, u mnie jak predkosciomierz zawyżał, to trzeba było wykonać całą wskazówka jeszcze jeden obrót (jakby nakręcić sprężyne) zawyżał o mniej :), więc może musisz przekręcic wskazówke o jeden obrót wstecz? [zlosnik]
Kubitus
Post: ndz sty 28, 2007 12:26 am
nie wiem jak sprawa ma się do beczki, ale w W124 po rozebraniu licznika i przełożeniu wskazówki za podpórke o którą opiera się wskazówka gdy samochód sie nie porusza wskazówka powinna się zatrzymywać miecy dwiema białymi kreskami widocznymi na obrzeżu tarczy (kreski widoczne są po rozebraniu zegarów). Jeśli ni wystarczy sciagnąć wskazówkę, zaołożyć tak aby była ustawiona między tymi dwiema kreskami i przełorzyć przez podpórke. U moim 124 po takim zabiegu licznik przestał przekłamywać.
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: ndz sty 28, 2007 8:11 pm
Wrobello pisze:
Kiedyś czytałem fachową literaturę i dokładnie takie było zalecenie kalibracji.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
