Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 9:05 am
Post: wt sty 30, 2007 1:58 pm
Potrzebuję sprawdzone info, czy szerokość oparć i siedzisk z przodu w beczce sedan i coupe jest taka sama. U mnie mogę zmierzyć ale nia mam sedana.
Może ktoś z jakiś danych czy epc?
Dzięki z góry!
Post: czw lut 01, 2007 11:30 am
na chłopski rozum to nie powinno być różnicy, chyba,że wysiedziane są [zlosnik]
sprawdzę na jutro
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt lut 02, 2007 7:56 am
siedzisko:
najszersze miejsce (od str. kierownicy) 58cm
najwęższe (od siedziska) 48cm
oparcie:
na dole 54cm
na górze 52cm
mierzone po linii prostej, a nie po profilu
oczywiście może być odchyłka w wymiarze, ze względu na "wysiedzenie" [zlosnik]
choć moje wyglądaja całkiem rześko :)
pozdrowionka
Łysy
Post: ndz lut 04, 2007 8:00 pm
Spokojnie możesz adaptować poszycia przednich foteli z sedana do coupe
`84 W123 230CE
