Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 12:20 pm
 Tytuł: Drgania
Post: ndz gru 31, 2006 12:43 am
Było juz pare tematów o tym, ale pozwoliłem sobie zacząć nowy, dlaczego? Wyjaśnie w trakcie. Dodam, że mam automatyczną skrzynię biegów.
Drgania (całym autem trzepie), jeżeli silnik jest nie rozgrzany, zaczynają się dokładnie przy 70 km/h (czyli, ok. 10 km/h po wbiciu 4 biegu), trwają do 80-90 km/h (jeżeli jadę dodając delikatnie gazu), proporcjonalnie do dodawania gazu drgania się zmniejszają (jeżeli dodam dużo gazu, praktycznie ustają - na samym poczatku dodania gazu drgania sa znaczniejsze, później, jak juz napisałem, praktycznie ustaja). Jeżeli silnik jest rozgrzany, drgania zaczynają się od razu od wbicia 4 biegu. Czasami jak jest nie rozgrzany to też zaczynaja sie od razu przy wbiciu 4 biegu.
Czasami trwają nawet dłużej niż do 80-90 km/h...
Założyłem kolejny temat, ponieważ w innych tematach pojawiło się wiele koncepcji na ten temat - niestety, nie mam na tyle pieniędzy żeby eliminować wszystko po kolei.
Bardzo prosze o pomoc :(
Post: wt sty 02, 2007 3:13 pm
podpora wału,
Post: ndz sty 07, 2007 12:05 pm
ja bym stawiał na zawieszenie silnika/skrzyni -wejść na kanał obejrzeć, poruszać i poobserwować :)
