Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 2:23 am
Post: czw sty 04, 2007 9:07 pm
po pierwsze:
Skórzana tapicerka...jako że luksusowym autem był w111 a nie w110 to czy była montowana skórzana tapicerka jako opcja? i jeśli była I tu moje pytanie - chodzi o dziurkowanie ....zarówno skóry jak i MB texu - gwiazka? kwadraciki? dziurki kuliste? ;)
po drugie:
Jak to było ze skrzynią biegów ?
czy zawsze była w kolumnie kierowniczej czy moze w ktoryms roku przeniesiono ją w serii na podłoge? chodzi o manuala a rok produkcji 1967
dzięki za pomoc
Post: czw sty 04, 2007 9:15 pm
tapicerka skrzorznaa była jako opcja i mozna ja było zakupic i do 110 i do 111 bo były tez 111 bez skóry. co do dziurek to przy mbtexowej i skorzej tapicerce to podstawa i były one kwadratowe.
drugie pytanie ze skrzyn.
tutaj nie wiem dokładnie ale skrzynie w podłodze mogły wejsc w niektórych modelach w 67 roku po "liftingu". bo generalnie były to skrzynie w kieronicy a w podłogach robili domorosli fachwcy wsadzajac skrzynie ze 115.
Post: czw sty 04, 2007 9:25 pm
runcajs pisze:
ok dzięki ...wiedzialem ze w111 w standardzie tez nie bylo skory ale niewiedziedzialem czy w110 dalo rade jako opcja
jeszcze raz dzieki ...
Post: czw sty 04, 2007 9:33 pm
no było było
generalnie były wszytkie rodzaje tapicerek; tak samo były tez wersje pełna kanapa z przodu, jak w amerykancach
Post: czw sty 04, 2007 10:44 pm
Wydaje mi się że w 67-mym występowała skrzynia w podłodze jak najbardziej.
http://wfa.boo.pl/
anima
Oczko mu sie odlepiło... temu misiu
Mercedes-Benz 280 SE 3,5 (W108)
Post: pt sty 05, 2007 12:02 am
Numer GG: 5029310
ja mam W110 z 1967 roku (pierwsza rejestracja 10.10.67) i u mnie jest orginalna skrzynia biegow montowana w podlodze [zlosnik] <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha i u mnie orginalna tapicerka nie miala rzadnych trójkatow gwiazdek ani sloneczek tylko kwadratowe dziurki <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Obrazek <br>Dodano po 1 minutach.:<br> biegi zmieniaja sie tak jak na zalaczonym powyzej obrazku :o
Mercedes-Benz W110 200D 1967
Mercedes-Benz W121 190 1960
Post: pt sty 05, 2007 2:33 pm
Nie wiem jak bylo w W110 ale w W111 z 1964 roku mialem drazek zmiany biegow w podlodze i tapicerke z MBtex"u.
S123 300TD
Post: ndz sty 07, 2007 12:39 pm
Wg. ksiązki serwisowej do modeli W110,W111,W112 od 1959r, wydanej w 1965, kiedy to w listopadzie tegoż roku nastąpiły zmiany konstrukcyjne -były już skrzynie z biegami w podłodze (przed 1965).
Post: pn sty 08, 2007 8:22 am
Moja wiedza jest taka: Biegałka mogła być albo w podłodze albo przy fajerze, ale w pewnym momencie zmieniono rozwiązanie podłogowe z opcji na standard, a drugie na odwrót.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn sty 08, 2007 9:43 pm
W listopadzie 65 zmieniono też kąt ustawienia lewarka względem podłogi :)
