| Czy da rade? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22969 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Aro [ wt sty 02, 2007 10:06 pm ] |
| Tytuł: | Holowanie lawety - czy i ile da rade? |
Witam w Nowym Roku! Panowie czy mój 123 240D da rade pociągnąc lawete,a na niej Reno Megane.W dowodzie rejestracyjym pisze że DMC przyczepy jest 1500kg, troche sie obawiam o swoja Mercedes,aby jej czasem nie zaszkodzić... :( Prosze o opinie czy ktos z Was już miał podobne doświadczenie, z ciagnięciem przyczepy,swoim Mercedesem. |
| Autor: | adler1934 [ wt sty 02, 2007 10:25 pm ] |
Da radę,tylko wytłumacz to policji.Ciągałem cięższe auta z Monachium a teren górzysty bardzo.Tylko że to były inne czasy(lata '90) |
| Autor: | beet [ wt sty 02, 2007 10:34 pm ] |
Zaszkodzic raczej nie zaszkodzisz, pewnie nie takie ciezary juz ciagal Twoj samochod. Ale rozumiem ze skoro chcesz ciagnac lawete, to masz kategorie B+E? Bo to jest chyba najwiekszy problem. Ojciec pare razy mial wycieczke z laweta, jeszcze za czasow W123 300D a nawet 200D i o ile bedziesz rozsadnie jechal (raczej nizsze biegi zeby nie meczyc silnika, no i oczywiscie wykorzystywanie rozpedu przy wszelkich podjazdach
| Autor: | Aro [ wt sty 02, 2007 10:46 pm ] |
ok a co do policji(chodzi o kategorie prawa jazdy,to z tym nie ma problemu)... <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Prawo jazdy mam, hak w samochodzie mam orginalny,(także z tym nie powinno byc problemu), chodzi głownie o silnik(aby go nie zajechać), z moich obliczen wyszło że waga lawety 750kg+1095kg waga samochodu,razem mam 1845kg. W dowodzi mam max DMC przyczepy 1500kg. |
| Autor: | Croolick [ wt sty 02, 2007 10:46 pm ] |
Ja ciągałem ostatnio Focusa na sznurku dobre 30 kilometrów. M103 niespecjalnie zauwazyło róznicę, przyspieszenia na II i III biegu były prawie jak bez obciążenia .
Oczywiście ropuch to nie M103 ale zawsze to jakieś pojęcie daje o możliwościach starego Mercedesa. 240D z załadowaną lawetą spokojnie zajedzie na miejsce. Tylko potrwa to trochę dłużej
| Autor: | aegm [ wt sty 02, 2007 11:00 pm ] |
Aro pisze: z moich obliczen wyszło że waga lawety 750kg+1095kg waga samochodu,razem mam 1845kg.
W dowodzi mam max DMC przyczepy 1500kg. laweta 750kg?!
| Autor: | adler1934 [ wt sty 02, 2007 11:01 pm ] |
Aro pisze: waga lawety 750kg+1095kg waga samochodu,razem mam 1845kg.
W dowodzi mam max DMC przyczepy 1500kg. I tu masz problem.Ostatnio jak jechałem z takim zestawem to chcieli 1000 mandatu.Udało mi sie zejść na 300.Ponadto zestaw (razem z autem) będzie miał taką masę że musisz wykupić winetę.I jeszcze jak cię zatrzymają to odwiozą lawetę na parking i będziesz musiał przyjechać odpowiednim pojazdem.Były już takie przypadki. |
| Autor: | beet [ wt sty 02, 2007 11:17 pm ] |
[quote="Aro"]z moich obliczen wyszło że waga lawety 750kg+1095kg waga samochodu,razem mam 1845kg. [/quote] O ile policja moze sie jeszcze nie przyczepi, to jak spotkasz "krokodylki" z inspekcji ruchu drogowego moze byc juz mniej ciekawie. Sam raz widzialem jak misiaki korzystali z uslug kolegow po fachu i skierowali taki zestawik na wazenie. Ale u Ciebie nawet w papierach sie nie bardzo bedzie zgadzac, wiec i mozliwosc negocjacji jest niewielka. Nawet na krotkim odcinku sie moze taka przygoda przytrafic. Ja na Twoim miejscu szukalbym lzejszej lawety, takiej w granicach 450kg masy wlasnej, i zadnych problemow nie bedzie. Za kilkadziesiat kg wiecej niz mozna, to juz inna rozmowa, niz w przypadku gdy tych kg jest wiecej o 345.. Ale najlepiej to tak zgrac, zeby DMC przyczepy jednak tych 1500kg nie przekroczyla ;) |
| Autor: | Xytras [ wt sty 02, 2007 11:24 pm ] |
Wiesz, moja z nienajlepszymi blachami juz rwala 1.5k do moze nawet 2k kilogramow, wiec jednak chyba cos te auta potrafia |
| Autor: | MajsterGarage [ śr sty 03, 2007 5:43 pm ] |
Podlacze sie do tematu... A czy przypadkiem nie jest tak, ze masa lawety wraz z samochodem (tym z lawety), nie moze przekroczyc masy samochodu ktory ciagnie lawete?? |
| Autor: | Aro [ śr sty 03, 2007 6:25 pm ] |
Mazsz racje w art.62.1 kodeksu drogowego mówi ...że cyt.samochód osobowy,...o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 t ...- nie może przekraczać rzmc pojazdu ciagnacego" koniec cyt. ... i tu sie rodzi problem "wagowy", udało sie załatwić lawete 650kg+ masa samochodu na niej daje 1745 kg,a cały Mercedes waży 1395 kg czyli mamy 350 kg za dużo, albo sie uda i nie spotkam wnikliwej kontroli policji,albo ... |
| Autor: | MercSwir [ śr sty 03, 2007 7:44 pm ] |
Więc tak z ojcem jechaliśmy z przyczepką (przyczepa 2 osiowa) ważyła 700KG + 1600KG surowe odlewy głowic do sulzera (silnik agregatowy) oczywiście ciągnięte beczką 200D powtarzane z 10 razy. Śmiało można jechać!!
| Autor: | CZUWOJ [ wt sty 16, 2007 6:56 pm ] |
Przyłączę się do wątku z pytaniem czy można holować samochód bez ważnego OC i przeglądu? |
| Autor: | Boulik [ wt sty 16, 2007 7:13 pm ] |
CZUWOJ pisze: czy można holować samochód bez ważnego OC i przeglądu?
Nie można! Bez ważnego OC nie można nawet trzymać samochodu na podwórku jako kurnik. |
| Autor: | beet [ wt sty 16, 2007 8:23 pm ] |
Z prawnego punktu widzenia nie mozna, bo jesli (odpukac) zerwie sie takowe autko z linki holowniczej i przywali w jakis samochod, to moga byc spore problemy (odszkodowanie z wlasnej kieszeni, sprawa w sadzie itp.). Takze aby wszystko bylo tak jak trzeba, proponuje lawete (nie wiem jak ma sie do tego tzw. motylek, ale IMO tak tez nie mozna..) |
