| Dziwne dzwięki..Początek końca ale czego??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2296 |
| Autor: | mroziu [ pn kwie 14, 2003 5:55 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne dzwięki..Początek końca ale czego??? |
Witam wszystkich! Ostatnio zauważyłem dziwny dżwiek wydobywający się z okolic silnika. najlepiej słychać w środku na wolnych i obrotach i na luzie - słychać coś w stylu metalicznego BULGOTU ??????? Co moze bulgotać? jakies łożysko wydaje taki dzwiek czy co??? Bo zgłupiałem.. I przy przyspieszaniu [albo jezdzie pod gore] słysze świst z lewej strony komory silnika.. Co to jest? Bullgot i swist?? Pozdawiam |
| Autor: | lysy2 [ pn kwie 14, 2003 6:05 pm ] |
moze to znak, ze juz woda na herbate sie zagotowala w czajniku
swist - tu bym podejrzewal jakis uklad cisnienia(nieszczelnosc), moze pompa bulgot-nie mam pojecia bo taki opis mi nic nie mowi powodzenia |
| Autor: | mroziu [ pn kwie 14, 2003 6:30 pm ] |
Tzn nie bulgot klasyczny : bul bul bul; tylko jaskos tak glłik glłik glłik.. Na począku nawet bawil mnie ten dzwiek, ale ostatnio nie jest mi do smiechu, bo to coraz glosniej sie robi !!!!! A jak brzmi "konczące" sie lozysko alternatora? |
| Autor: | lysy2 [ pn kwie 14, 2003 6:54 pm ] |
nie wiem jak brzmi konczace sie lozysko... jednak dzwieki sa niepokojace. zalatw sprawe szybko, bo potem to moze byc wiecej niz tylko 1 problem a jak podniesiesz maske, to nie da sie zlokalizowac tego glłik? moze to pasek, moze alternator, a moze kolo pasowe ? tak przez net , to Ci nie pomoge-trzebaby oblookac. wizyta u mech. lub kogos kto sie troche zna bylaby mocno wskazana powodzenia |
| Autor: | mroziu [ wt kwie 15, 2003 4:02 pm ] |
Bulgocze pompa wspomagania. Kiedys tylko przy max wychyleniu [nie chodzi mi o otwarty zawor w max polozeniu]. Nie bulgocze jak krece powoli w lewo. Olej mam ok, wymieniany z filtrem w zeszlym roku - poziom uzupełniłem dzisiaj - brakowało moze 100ml - i dalej to samo... Czy miał ktoś juz podobne objawy? Jak to sie zakonczyło? |
| Autor: | mroziu [ czw kwie 17, 2003 12:07 am ] |
Powyzsza diagnoza to syf.. Skrzypiała-bulgotała lewa poduszka silnika, na którą wylało się trochę oleju od pompy wspomagania przez niedokręconą opaskę gumowego kroćca... Jak się przytrzyma silnik to przestaje skrzypieć [prze kreceniu kierownica tez stąd zmyłka
