| Prędkościomierz ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=229 |
| Autor: | ta linia [ pn lis 26, 2001 12:44 pm ] |
Witam wszystkich !!! Czy ktoś miał przypadek z oszukującym prędkościomierzem ? Mój oszukuje o jakieś +20 km/h, albo to auto (240D) to taka rakieta. |
| Autor: | szdowk [ pn lis 26, 2001 2:18 pm ] |
Hello Jaki fajny nick! A co do predkosciomierza, to: a/ skrzynia bbiegow moze byc nie od kompletu, b/ tylny most moze byc nie od kompletu, c/ predkosciomierz moze byc nie od kompletu, d/ O ile predkosciomierz czasami sie przycina / reaguje z opoznieniem, to moza ma uszkodzone sprzeglo / przekladnie magnetyczna? Kiedys mi sie tak zdazylo. |
| Autor: | ta linia [ śr lis 28, 2001 1:26 pm ] |
To linka biegnie to skrzyni biegów, czy do tylnego mostu ? |
| Autor: | MacKuz [ śr lis 28, 2001 4:12 pm ] |
Cytuj: On 2001-11-28 13:26, ta linia napisał:
To linka biegnie to skrzyni biegów, czy do tylnego mostu ? Idzie ona do skrzyni biegów. |
| Autor: | Zibi [ czw sty 31, 2002 2:13 pm ] |
Witam Mogą być wszystkie poprzednie przyczyny lub ktoś zdejmował wskazówkę prędkościomierza, sprężyna wskazówki powinna ją przesunąć jakieś 3 cm od kołka ograniczającego "do tyłu", jak ktoś ją założył na styk, to będzie fałszowała. |
| Autor: | Zibi [ czw sty 31, 2002 10:48 pm ] |
MR możesz miec rację, ja w moim MB123 robilem kiedyś podświetlane zegary (na prędkościomierzu skończyłem:), ale miałem właśnie taki motyw z wskazówką, założyłem ją "na styk" i okazało się że mam rakietę a nie mietka, na innym zegarze sprawdziłem i wyszło mi ABT 3 cm "do tyłu" |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt lut 01, 2002 5:46 pm ] |
A udało Ci się zrobić podświetlenie tarcz? Jeśli masz jakieś doświadczenia w tym temacie, to może podziel się nimi ze mną - też bym się chętnie w coś takiego pobawił. Pozdrawiam.
| Autor: | Zibi [ sob lut 02, 2002 12:23 pm ] |
Zrobiłem podświetlany predkościomierz, nawet miał wkazówkę podświetlaną (od opla chyba), ale przy próbie moderniazacji ułamała się i cały patent wymontowałem, ALE że mam zrobioną tarczę do temp/oil/fuel to trzeba bedzie wszystko jeszcze raz poskładać do kupy |
| Autor: | Zibi [ sob lut 02, 2002 12:46 pm ] |
Miałem w plikach zrobione dokładne kopie zegarów od 123, tzn prędkosciomierza i lewego, ale robiłem je ze 3 lata temu i winzgroza rozsypała się w tym czasie z 10 razy, jeśli mam je na jakimś backupie to mogę ci je wysłać. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lut 04, 2002 2:35 pm ] |
No jeśli byś mógł, to ja bardzo chętnie. Mój mail: msobieszek@linart.pl Dzięki. |
| Autor: | Zibi [ wt lut 05, 2002 12:57 pm ] |
przeglądałem wszystkie płytki i po .dwg zegarów ani śladu[szalone] (mam jeszcze dwie taśiemki na których robiłem backup, ale już nie mam napędu) ale znalazłem jeszcze jedną folię z naświetlarki na prędkościomierz jak chcesz to za browara odstąpie |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr lut 06, 2002 1:28 pm ] |
To mam propozycję: podyskutujemy o tym na zlocie. Wtedy będzie okazja do browara, i to myślę, że niejednego Pozdrawiam.
