| Elektryczny podnośnik do szyb do W116 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2288 |
| Autor: | MacKuz [ ndz kwie 13, 2003 8:40 pm ] |
| Tytuł: | Elektryczny podnośnik do szyb do W116 |
Panowie pilnie strasznie pilnie potrezbuje elektryczny podnośnik do szyb do W116 do drzwi kierowcy lub sam mechanizm bez silnika. Dzisaj moj odmówił posłuszeństwa rozeprałem drzwi patrze a tam nie a zbów na jednym z kół biorących udział w przenoszeniu napędu, knkternie wychechłało srodkowe koło I jeszcze jedno pytanie - czy aby wyjąć podnośnik w W116 z przednich drzwi - czy konieczne jest wymontowanie prowadnicy szyby ? Moze ktoś już wyciągał elektryczny podnośnik z MB bo pewnie wszędzie patent jest podobny. i jeszcze jedno słyszałem że gdzieś w Polsce jest firma która robi podnościki bodajże w Poznaniu - może macie namiary ? Pozdrawiam |
| Autor: | Nilo [ pn kwie 14, 2003 8:15 am ] |
No to problem MacKuz... Z tego co widzialem to nalezaloby wyciagnac cala szybe aby tam sie dostac. Osobiscie widzialem jak to gosciu robil, bo sam tego nie robie... mam za delikatne rece Moje mechanizmy tez sa jakby "szczerbate" i nie do konca sprawne. Bede chcial je dorobic (prawdopodobnie). Jest tu w okolicy taki zaklad specjalizujacy sie w zebatkach i innych mechanizmach. Moze powinnismy zdecydowac sie na dorobienie ich bo zakup nowych jest ekonomicznie nieuzasadniony. Tak samo zakup uzywanych tez raczej marna szansa. Wiec przeanalizuj me wywody i czekam na odpowiedz. N. |
| Autor: | RobGas [ pn kwie 14, 2003 10:28 am ] |
| Tytuł: | Re: Elektryczny podnośnik do szyb do W116 |
MacKuz pisze: Panowie pilnie strasznie pilnie potrezbuje elektryczny podnośnik do szyb do W116 do drzwi kierowcy lub sam mechanizm bez silnika. poszukam i dam znać jak znajde (mechanizm) Cytuj: I jeszcze jedno pytanie - czy aby wyjąć podnośnik w W116 z przednich drzwi - czy konieczne jest wymontowanie prowadnicy szyby ?
tak, w samej rzeczy, trzeba wszystko rozbebrać
| Autor: | MacKuz [ pn kwie 14, 2003 10:55 am ] |
RobGas pisze: Cytuj: I jeszcze jedno pytanie - czy aby wyjąć podnośnik w W116 z przednich drzwi - czy konieczne jest wymontowanie prowadnicy szyby ? tak, w samej rzeczy, trzeba wszystko rozbebrać ![]() To powiedz mi jak to sie robi bo ogladałem wczoraj dość dokładnie swoje drzwi i na dole ta prowadnica nie jest przykręcana tylko sziedzi w takil specjalnym otwoerze w korycie drzwi a jak jest mocowana na górze do ramy drzwi - trzeba zdejmować lusterko, musi być gdzies przykręcona na górze tylko gdzie ?? No jak już będe tak doszczętnie rozbierał drzwi to może ktos ma na zbyciu te futerko w którym szyba chodzi to co jest w prowadnicach szyby bo moje są juz prawie bez włosków |
| Autor: | MacKuz [ pn kwie 14, 2003 11:04 am ] |
Nilo pisze: No to problem MacKuz...
Jest tu w okolicy taki zaklad specjalizujacy sie w zebatkach i innych mechanizmach. Moze powinnismy zdecydowac sie na dorobienie ich bo zakup nowych jest ekonomicznie nieuzasadniony. N. A masz juz wyjety mechanizm podnoszenia szyb z drzwi jezeli tak to może dowiedz sie ile bedzie kosztowało dorobienie tych kół ? |
