| Akumulator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22822 |
| Autor: | Fymek [ pn gru 25, 2006 7:05 pm ] |
| Tytuł: | Akumulator |
Mam zamiar zakupic akumulator. W aucie teraz mam 75 mAh. Na stronie natomiast z opisu modelu wyczytalem: Cytuj: Battery 55 Ah / in the engine compartment
55 to nie za slaby? |
| Autor: | And [ pn gru 25, 2006 7:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Akumulator |
Fymek pisze: ... W aucie teraz mam 75 mAh. Jesteś pewien że 75 mAh? W aparacie mam 2500mAh
| Autor: | Fymek [ pn gru 25, 2006 7:28 pm ] |
And pisze: Fymek pisze: ... W aucie teraz mam 75 mAh. Jesteś pewien że 75 mAh? W aparacie mam 2500mAh ![]() 75 Ah Wiec, jak z tym akumulatorem? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn gru 25, 2006 8:51 pm ] |
Pojemnosć jak pojemność ... najlepiej sie wychodzi na tym jak sie ma tak mniejwiecej ok tych 75Ah ... ważny jest prąd rozruchowy .. tu powinno sie mieć wg mnie minimum 760A pozdrówka |
| Autor: | Marcin S [ pn gru 25, 2006 11:06 pm ] |
z opisu może wynikać te 55Ah, a wynika to nie z idealnej pojemności, tylko z ograniczeń technologicznych przeszło 30lat temu. Jeszcze niedawno (10..15lat) akumulator w zime nosiło 2osoby, z czego przy ponad 50m, używało się sanek. Poprostu byłu duże i bardzo ciężkie . I w W123 podstawka na akumulator jest takiej a nie innej wielkości - dziś wejdzie spokojnie ponad 110Ah ( co sa tacy co tyle wkładaja, a co - jak się w podstawke mieści Więc 74Ah jest optymalne |
| Autor: | ertee [ czw gru 28, 2006 11:17 am ] |
Przyłącze się do wątku, właśnie zmieniłem akumulator bo poprzedni niedość że za mały to w ogóle kiepsko kręcił, włożyłem teraz aku od jakiegoś busa 88Ah/700A i tu moje pytanie... producent podaje zalecany aku 75Ah czy dobrze myślę że ten 88Ah który włożyłem nie będzie doładowny do końca z racji większej pojemnośći? i czy są z tego powodu możliwe jakieś komplikacje w używaniu tego aku? |
| Autor: | Croolick [ czw gru 28, 2006 2:18 pm ] |
Never ending story... Fymek...nie pakuj się w koszty i kłopoty. Skoro 55Ah wypuszczała fabryka to nie mogło być źle. W 116 miejsca pod machą tyle, że podstawka na pewno nie była ograniczeniem. W VW Passacie z pełną elektryką, kliamtronikiem, rozbudiowanym audio i co tam jeszcze było 55Ah a w Golfie IV całe 45Ah. Wystarczało z powodzeniem. Ważna jest wielkość prądu i jakość baterii i stan instalacji elektr. w tym alternatora.
Do uruchomienia reaktora i machania wycieraczkami 55 Ah wystarczy.
