Dzisiaj jest ndz lis 01, 2026 7:46 pm
Post: czw gru 21, 2006 8:11 pm
Mam problem z zaworami, tak od 80km/h zaczynaja "grac",dodam ze glowica byla rozbierana w celu planowania i wymienieniu uszczelnieczy,po zlozeniu ustawilem nastepujece luzy ssacy 0,1 wydechowy 0,3, czy to sa prawidlowe ustalenia?Nie wiem czy maja byc ustawione na cieplym czy zimnym silniku?A moze to wina przestawionego zaplonu?
W115 200D 1974r
http://www.regeneracjawtryskiwaczy.com.pl
Post: pt gru 22, 2006 8:03 am
Zimny silnik
zawór ssący 0,10 -0,12mm
zawór wydechowy 0,35
Ciepły silnik
zawór ssący 0,15mm
zawór wydechowy 0,40
Post: pt gru 22, 2006 8:30 am
Dodam jeszcze że wg.instrukcji (czy może serwisówki)
zaleca sie zwiększenie luzów w przypadku długotrwałych mrozów.
Nie znalazłem jednak informacji o ile .Sam zwiekszam o ok 10 %
W123 200D
Post: pt gru 22, 2006 7:42 pm
Czy luzy ustawilem prawidlowo, juz sam nie wiem dlaczego tak klepia te zawory, moze byc to wina zle ustawionego zaplonu?Do 80 km/h wszystko jest w porzadku dopieru po przekroczeniu tej granicy cos sie dzieje.
W115 200D 1974r
Post: sob gru 23, 2006 8:02 am
To zerknoij jeszcze raz może ustawiłeś odwrotnie [szalone] (kolejność zaworów)
pozdro
wojtyla
