Dzisiaj jest pn lis 02, 2026 1:49 am
Post: pn gru 11, 2006 12:50 pm
O ile dobrze się wczytałem w opis K-Jetronica to pomocniczym wtryskiwaczem rozruchowym steruje czujnik temperatury silnika. Nie mam niestety jeszcze żadnej fachowej literatury do MB... może ktoś mógłby opisać gdzie on się dokładnie znajduje? A jeszcze lepiej jak się nazywa i jaki ma numerek katalogowy?
Czy może widać go na tym zdjęciu?
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1165837656_silnik.jpg
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn gru 11, 2006 4:38 pm
o ile ja sie orientuje to wtrysk rozruchowy pracuje tylko kilka sek. po odpaleniu auta, a potem się wyłącza.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn gru 11, 2006 5:47 pm
Oboje macie racje tylko niekompletną:)) ale jakby połączyć was w jedność bylaby dobra interpretacja:)) wtrysk rozruchowy faktycznie zalacza sie tylko w momencie odpalania i sie wylacza po odpaleniu. Czujnik temperatury dziala na niego po prostu tak ze jak silnik jest cieply to nawet przy odpalaniu owy wtryskiwacz nie działa bo nie ma po co.
Post: pn gru 11, 2006 6:08 pm
Numer GG: 12453483
Mój 230 CE zapala za każdym razem , lecz po uruchomieniu obroty wachają się w granicach 650 obr/min.
Nie powinien pracować w okolicach 1000-1100 obr/min aż się nagrzeje?
Takie ssanie ?
Post: pn gru 11, 2006 8:52 pm
chodzi Ci o to ze silnik zapala za kazdym razem?? czy ze wtryskiwacz dziala za kazdym razem?? obroty powinny byc nieco wyzsze
Post: pn gru 11, 2006 9:02 pm
Numer GG: 12453483
dobrzan pisze:
Po zapaleniu silnik pracuje na ok. 650 obr/min.(skrzynia automat)
Te obroty są dobre , ale dla nagrzanego silnika.
Zimny ,uruchomiony silnik powinien pracować przez jakis czas na ok. 1000-1100 obr.
Tak jak przy ssaniu przy zasilaniu gaźnikowym. Mój tak nie pracuje.
Jaki element odpowiada za utrzymanie wyższych obrotów na czas zagrzania silnika.
Uffff , mam nadzieję ,że wyraziłem sie jasno.
Post: pn gru 11, 2006 11:08 pm
el_diablo pisze:
na zdjeciu widac ładnie regulator termiczny ktory wlasnie odpowiada za wzbogacanie mieszanki podczas nagrzewania sie silnika (oddziaływuje na tłok sterujacy rozdzielacza paliwa, zmniejsza ciśnienie i pozwala tarczy przepływomierza wyzej sie uniesc czyli tym samym umozliwia tłokowi sterującemu na jednoczesne podniesienie się i otwarcie większego przelotu paliwa do wtryskiwaczy a co za tym idzie wzbogacenie mieszanki). Co za tym idzie (znowu), skoro potrzeba bogatszej mieszanki to potrzeba i wiecej paliwa i ....wiecej powietrza,a to jest rozwiazane za pomoca zaworu powietrza dodatkowego - powietrze po prostu omija przepustnice i dostaje sie kolo wtryskiwacza rozruchowego. Bimetalowa blaszka odksztalca sie w miare nagrzewania silnika i zamyka zawór co blokuje dalszy przeplyw powietrza... zawór p.d. musi byc poniewaz samo wzbogacenie mieszanki nie zmienialoby prędkości obrotowej biegu jałowego, a taka mieszanka wręcz mogłaby powodować gaśnięcie silnika
to tak w skrocie:))) <br>Dodano po 6 minutach.:<br>
Waciak pisze:
czyli masz 2 elementy:
1. zawor powietrza dodatkowego.
2. regulator termiczny
zapewnia to wiecej paliwa + wiecej powietrza a to = Twoje "ssanie"
Post: wt gru 12, 2006 9:10 am
dobrzan pisze:
znajdujący się pod obudową filtra powietrza.
Waciak pisze:
Nie tak do końca bo powinien mieć ok. 850 obr/min
pozdro
wojtyla
Post: wt gru 12, 2006 10:38 am
dobrzan pisze:
W którym miejscu?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt gru 12, 2006 12:32 pm
el_diablo pisze:
dobrzan pisze:
W którym miejscu?
element do ktorego dochodza 2 zardzewiale przewody paliwowe i przewod elektryczny
Post: wt gru 19, 2006 8:48 am
Takie głupie pytanie mam: czy odgłos cykania wtryskiwacza rozruchowego jest równoznaczny z podawaniem przez niego paliwa? (przyjmując oczywiście, że paliwo do niego dochodzi)
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
