| z ogloszenia... :-? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2266 |
| Autor: | Charles [ czw kwie 10, 2003 5:21 pm ] |
| Tytuł: | z ogloszenia... :-? |
wlasnie przegladam ogloszenia bo szukam dla siebie W123 i znalazlem jedno calkiem mnie interesujace, tylko gosc pisze ze "uszczelka pokrywy zaworów puszcza" co moze byc tego przyczyna -oprocz tego ze jest juz wiekowa ale chodzi mi tu o docierania silnika dodam tylko ze jest to 2.4D czy moze sa inne przyczyny i chyba najwazniejsza sprawa ile by kosztowala wymiana jesli uszczelke sie wymienia wypada zmienic cos jeszcze? |
| Autor: | kruszyn [ czw kwie 10, 2003 7:44 pm ] |
jak u mnie wydmuchalo uszczelke to sie okazalo ze potrzebny jest kapitalny remont hihi............ ale moze w Twoim przypadku to tylko wina wiekowej uszczelki pozdrawiam |
| Autor: | mroziu [ czw kwie 10, 2003 10:30 pm ] |
Jak mi ostatnio mech regulowal zawory to popatrzylem, jak mi sie dobiera do silnika. Wydaje się [ale tylko wydaje], ze nie jest to trudna sprawa zdjac pokrywe, wtedy pozostala by kwestia wymiany uszczelki [czyli koszty = cena uszczelki]. Tylko czy puszcza uszczelka pokrywy glowicy czy glowicy... Bo gosc moze sie pomylil ? A jak wydmuchnelo spod glowicy to juz wiecej zabiegow... |
| Autor: | laudan [ czw kwie 10, 2003 10:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: z ogloszenia... :-? |
Charles pisze: wlasnie przegladam ogloszenia bo szukam dla siebie W123 i znalazlem jedno calkiem mnie interesujace, tylko gosc pisze ze "uszczelka pokrywy zaworów puszcza" co moze byc tego przyczyna -oprocz tego ze jest juz wiekowa ale chodzi mi tu o docierania silnika dodam tylko ze jest to 2.4D czy moze sa inne przyczyny i chyba najwazniejsza sprawa ile by kosztowala wymiana jesli uszczelke sie wymienia wypada zmienic cos jeszcze?
Jesli puszcza uszczelka pod pokrywa zaworow to nic sie nie dzieje poza troche brudnym motorem. Wymiana jej to 5 min roboty (4 sruby) i 10-20 PLN na uszczelke. Jesli chodzi o uszczelke pod glowica to juz co innego. Nie rozumiem pytania z docieraniem silnika, skoro wiekowe auto, a cos nie tak z silnikiem to znaczy, ze dawno zostal juz dotary, a moze i zatarty Co do trzeciego pytania, zmienia sie najczesciej to co trzeba, a co trzeba to sie okazuje jak sie rozbierze, nie ma reguly ze po jakim wieku, czy prebiegu trzeba cos zmienic, ale np. trzeba regularnie co 8/10 tys km regulowac zawory, zmieniac olej i filtry.
| Autor: | Charles [ czw kwie 10, 2003 11:01 pm ] |
| Tytuł: | wielkie dzieki... |
pisalem do goscia maila i odpowiedz nie byla zbyt mila i za duzo w sumie o aucie sie nie dowiedzialem...nic to "poszukiwania czegos poszukiwanego nadal trwaja" jeszcze raz dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi |
