| Regulator wolnych obrotów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22647 |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw gru 14, 2006 1:18 pm ] |
| Tytuł: | Regulator wolnych obrotów |
Witam, w końcu udało mi się odpalić moje w123 230TE m102, ale obroty na benzynie są za duże i przy ruszaniu trzbe wcisnąć dużo gazu żeby nie zgasł, na LPG obroty za małe i tochę falują, szukam tego REGULATORA ale nie mogę znaleźć, wyczytałem że ma być pomiędzy 3 a 4 żebrem kolektora ssącego ale go tam nie ma, znalazłem też foto http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11534 ... CT5235.jpg (zaznaczone czarnym kułeczkiem) tylko e to z w201. Szukałem, szukałem i nie mogłem znaleźć, jedynie od odmy z puszki filtra powietrza jest dołączoe małe czarne pudełeczko owalne, z tego pudełeczka wychodzi gumowa rurka i następnie się rozgałęzia, do trgo czegoś podłączony jest wężyk z podciśnienia, na obudowie jest napis BOSCH ale cyferek nie pamiętam, Czy jest możliwe że nie mam tego silniczka albo nie były wtedy montowanie, auto z 84roku? Jak ktos ma fotki gdzie toto to poproszę. Ps, sorry jak są jakieś błędy ale nie widze dzisiaj na jedno oko |
| Autor: | Wojtyla [ czw gru 14, 2006 3:33 pm ] |
To też jest motor M102 z W 123 2,3 E
i tu jest ręczny zawór regulacji "szybkich" obrotów biegu jałowego
pozdro |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw gru 14, 2006 4:55 pm ] |
Witam, dzięki Wojtyla za foto, jutro obadam tą śrubkę. W sprawie m102 to ja noga jestem hehe, Pozdr <br>Dodano po 56 minutach.:<br> ps. a co z tym falowaniem obrotów i gaśnieciem przy ruszaniu? |
| Autor: | Wojtyla [ pt gru 15, 2006 9:07 am ] |
Witam Elwood BLUES MOBIL pisze: ps. a co z tym falowaniem obrotów i gaśnieciem przy ruszaniu?
regulacja z zamontowanym mikserem na jednym i drugim paliwie najpierw bena i do niej gaz
pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> no ale wcześniej zrób ustawienia motoru (mam nadzieję że nie jestem zbyt nudny - luzy zaworów, przerwy na świecach, kąt wyprzedzenia zapłonu i takie tam) pozdro |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pt gru 15, 2006 9:16 am ] |
Ok wielkie dzięki posprawdzam wszystko, postaram się poustawiać. Mam jeszcze jedno może głupie pytanie: ile powinny wynosić obroty na biegu jałowym? Pozdr. |
| Autor: | Wojtyla [ pt gru 15, 2006 9:27 am ] |
Elwood BLUES MOBIL pisze: ile powinny wynosić obroty na biegu jałowym?
800 +/- 50 /min. przy 10* wyprzedzeniu zapłonu, Ty masz gaz więc 13* z odłączonym podciśnieniem pozdro |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ sob gru 16, 2006 7:04 pm ] |
Witam, sotsując się do rady kręcenia śrubką od obrotów ustawiłem obroty na benzynie na 800, na gazie próbowałem ale brakuje już gwintu na śrubce od regulacji a jak dupneło to już się nie chce tym bawić jak się nie znam hehe. Dobra mam te 800/minute ale cos mi się wydaje że dalej jest coś nie tak, wprawdzie nie gaśnie już tak przy ruszaniu ale chodzi jakoś nie równo i po przejechaniu paru metrów lub przegazowaniu obroty nie spadają do 800 tylko do 1000 i silnik jakoś telepie się bardziej jak Diesel na wolnych obrotach, i ja się teraz pytam: co teraz? zawory? czy co? Pozdr. |
| Autor: | Wojtyla [ pn gru 18, 2006 10:23 am ] |
Witam Elwood BLUES MOBIL pisze: zawory? czy co?
Przeczytaj dokładnie wiadomość wyżej szczególnie "dodano po 1 minucie" pozdro |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pn gru 18, 2006 10:24 am ] |
Ok dzięki, przeczytał, zrozumiał...odda auto do mechanika hahah a może sam ustawie. Pozdr |
