| I co ja mam zrobi? Ciśnienie niezadobre. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22644 |
| Autor: | veedo [ śr gru 13, 2006 11:01 pm ] |
| Tytuł: | I co ja mam zrobi? Ciśnienie niezadobre. |
Witam, sprawdziłem sobie przed zimą ciśnienie i nie za ciekawie wygląda. Co robic?
| Autor: | bary123ce [ śr gru 13, 2006 11:09 pm ] |
może dorysuj ołówkiem ? |
| Autor: | beet [ śr gru 13, 2006 11:15 pm ] |
No co tu poradzic.. Rozumiem ze skoro pytasz to remontu raczej nie chcesz przeprowadzac przed zima? W gazikach na syberii palili ogniska pod silnikiem i to pomagalo zeby zapalic, ale przy 123 to nie radzilbym tak probowac.. Badz dobrej mysli, moze jednak zapali
| Autor: | _me: how_ [ śr gru 13, 2006 11:20 pm ] |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 13, 2006 11:23 pm ] |
buehehehe!!
| Autor: | Wojtyla [ czw gru 14, 2006 8:52 am ] |
Witam veedo pisze: Co robic?
ustaw najpierw luzy zaworowe potem sprawdź jeszcze raz
pozdro |
| Autor: | Janfocus [ czw gru 14, 2006 9:24 am ] |
jesli masz możliwość podłączenia do 230V, to proponuję na zimę grzałkę w blok i szukac innego silnika... powodzenia |
| Autor: | _me: how_ [ czw gru 14, 2006 10:37 am ] |
Którejś zimy przestałem zapalać od kopa, a tak przy -5 już zarzynanie świni było jedynym sposobem na start. Szukałem raczej w prądzie. tydzień później (me: how) pisze: Ziętara, taki lokalny wyjadacz od MB, miał zmierzyć kompresję. Zostawiłem auto na noc, a rano dowiedziałem się, że ustawili tylko zawory i proponują temat skończyć.
Na początku byłem zdrowo wkurzony, że zapłaciłem za coś innego niż sie umówiliśmy i nie mam wydruku jak wyżej, ale od tamtego czasu wiem jak ważny jest luz i dlaczego często pisze o nim Wojtyla. Bezawaryjność tego silnika rozleniwia i mało kto tego pilnuje regularnie. |
| Autor: | veedo [ czw gru 14, 2006 2:01 pm ] |
Mi mechanik powiedział że silnik w nieciekawym stanie, chyba lepiej drugi znaleźc, oprócz sprawdzenia ciśnienia, wymienił uszczelkę pod kopułą cylindrów i uszczelki wtrysków(jeśli się nie mylę ) coś tam przeczyścił nie wiem dokładnie bo miałem tylko chwile czasu na rozmowę, ale silnik lepiej pali niż przed oddaniem i lepiej pracuje, bardziej równe obroty ma. Ciekawe jak będzie jak przyjdą mrozy może nie będzie tak tragicznie |
| Autor: | Wojtyla [ czw gru 14, 2006 2:42 pm ] |
Witam veedo pisze: uszczelkę pod kopułą cylindrów Znaczy była mocno zniszczona lub/i urwana? bo jak ja pierwszy raz rozbierałem diesla i zakupiłem uszczelkę pokrywy zaworów to ją założyłem 3 lata później do innego motoru z uszkoszoną uszczelką pokrywy veedo pisze: coś tam przeczyścił taaa, pewnie świece żarowe, może myslał że się poupalały, ale dobrze zaczął od kompry veedo pisze: Ciekawe jak będzie jak przyjdą mrozy może nie będzie tak tragicznie Przestań się oszukiwać najpierw będzie podwójne, potrójne grzanie a następnie sznurek (jeśli silnik do Reymonta)(me: how) pisze: od tamtego czasu wiem jak ważny jest luz
No niestety poprzesiadaliśmy się z polskich pędzidełek na zagramanicze i ubzdurało nam się, że przy tych pojazdach nic się nie robi , a jednak ale najlepsze oczy mają Ci, którzy mają silniki z regulacją zaworów na płytkach dystansowych - tam jest dopiero jazda , jak trzeba "gościowi" tłumaczyć że się reguluje a on że nie ma jak i czym?
pozdro |
| Autor: | veedo [ czw gru 14, 2006 6:24 pm ] |
Uszczelka była zniszczona, nie wyglądała bardzo dobrze, olej wyciekał przez nią, jedna świeca była wymieniana ale tydzień wcześniej. grzanie będzie i potrójne póki nie zapadnie w zimowy sen :] , uszczelka powoduje jakiś spadek ciśnienia? |
| Autor: | Wojtyla [ pt gru 15, 2006 8:26 am ] |
Witam veedo pisze: uszczelka powoduje jakiś spadek ciśnienia?
jeżeli chodzi o pokrywy zaworów to tylko wycieki
jeżeli chodzi o głowicy to jak najbardziej
pozdro |
