| Chlodnica klimatyzacji 123 230 TE vs 124 230 TE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22606 |
| Autor: | Jarek Cz. [ wt gru 12, 2006 10:25 am ] |
| Tytuł: | Chlodnica klimatyzacji 123 230 TE vs 124 230 TE |
Musze nabyc taka chlodnice. Moze pasuje od modelu 124 ? |
| Autor: | Jarek Cz. [ wt gru 19, 2006 12:17 pm ] |
Czy ktos z kolegow moglby przeslac mi fotografie zamonotowanych u siebie chlodnic w modelach 123 i 124 z motorem 102? |
| Autor: | Wojtek123 [ wt gru 19, 2006 12:29 pm ] |
Te chłodnice są raczej mało zamienne względem siebie Nie wiem, czy nie można jednak czegoś przerobić Na forum czytałem chyba, że ktoś przystosował chłodnicę klimatyzacji od W140 do W123? Co do 123, to nie wydaje mi się, żeby były one uzależnione od rodzaju silnika:
W 124 widziałem takie chłodnice:
Pozdrawiam. |
| Autor: | _me: how_ [ wt gru 19, 2006 3:01 pm ] |
Kilka m-cy temu rozszabrowalem tą 230E. Gościu wtedy chciał sprzedać mi klimę w całości, ale cenę podał nierealną. Wybieram się jutro do niego po fragment nadkola, jeśli jeszcze nie zgniótł go w kostkę, zapytam, może zmiękła mu już rura.
| Autor: | Marcin S [ pn gru 25, 2006 12:03 pm ] |
chłodnica klimy do W123 jest taka jak W126 (ale nie wiem czy we wszystkich wersjach). Jest chłodzona jednym elektrycznym wentylatorem. Szukaj nowej do W123, a że jest taka sama jak w modelach produkownych równolegle, jest dośc łatwo dostępna. Naprawa używki sie nie opłaca (wraz ze spawdzaniem szczelności- a tu zwykła woda nie starczy ), oraz jest możliwośc że na zagięciu rurek podłączeniowych po pewnym czasie będą przecieki.
W124 , w201 jak ma klime to ma szersza chłodnice cieczy chłodzącej, i automatycznie chłodnica klimy jest szersza, dzięki temy możliwe bylo zamontowanie wentylatora z dwoma wiatrakami (jeden jest napędzany silnikiem elektrycznym, drugi paskiem klinowym (koszt paska w ASO 80zł)) i jest taka jak W210 (np diesel 2,9L turbina z 98r). Spotykana jest też wersja z jednym dużym centralnym wentylatorem. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Moge podac wymiary chłodnicy z W123 i W124 (może nawet numery odczytam jak mi sie uda odrazu mówie że są inne, np w W124 rurki podłączeniowe sa z lewej strony (kierowcy) w W123 z prawej
| Autor: | Jarek Cz. [ pn gru 25, 2006 1:09 pm ] |
Marcin S pisze: odrazu mówie że są inne, np w W124 rurki podłączeniowe sa z lewej strony (kierowcy) w W123 z prawej
![]() Dzieki wielkie. Pozostaje mi skupic sie na znalezieniu oryginalnej chlodnicy do 123 |
