| Witam po latach! (i pytam oczywiscie [W107]) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22561 |
| Autor: | mMm2 [ sob gru 09, 2006 11:12 am ] |
| Tytuł: | Witam po latach! I pytam (oczywiscie W107) |
Witam! [smiech] Chyba wreszcie znalalzlem swoje miejsce w sieci, poprzegladalem Wasze poprzednie posty i widze, ze troche mercmaniakow z ligi oldtimerow tutaj sie uchowalo. Udalo mi sie zalogowac, chociaz nie na moim starym nicku :( (bo stary ponoc jeszcze egzystuje, ale hasla nie pamietam i emalie sie pozmienialy - bede musial zamienic slowo za administratorem :) ) Czy jest ktos w stanie wyjasnic czy to jest jedyne "przyjazne" forum na temat starych mercedesow, czy bylo cos innego, poswieconego bardziej W123 i W116 (nie wspominajac dwoch odlamow Mercmanii czego nie rozumiem :) ). Naprawde niewiele pamietam po kilku latach, a teraz wracam ze zdwojona sila i mam zamiar samodzielnie zrealizowac kilka projektow, to bedzie czym sie dzielic. O ile czas na wszystko pozwoli :cry: A jesli nie sa wam obce inne samochody niz W114/115 (mialem, mialem... temperatura -15 w garazu a ja dwa kozuchy na plecach i skrzynia biegow na kolanach, wspaniale czasy :) ) to moze ktos mi powie jak sie zdejmuje tapicerke drzwi (podlokietnik!) w SLC, C107? Walczylem jak lew dwa dni i sie poddalem, czas wrocic do tematu :) . Dzieki [oczko] |
| Autor: | and6412 [ sob gru 09, 2006 4:06 pm ] |
Forum jak najbardziej odpowiedznie czego sam jestem przykładem Co do tapicerki to powiedz którą (prawa/lewa bo jest różnica), to napisze Ci dokładnie procedurę |
| Autor: | mMm2 [ ndz gru 10, 2006 1:12 am ] |
Prawe drzwi mnie bardizej interesuja bo mi zamek nie dziala. Lewe tez by sie przydaly, to bym sobie przy mechanizmie szyby podlubal, bo ospaly jest |
| Autor: | Noon [ ndz gru 10, 2006 10:57 am ] |
mMm2 pisze: Prawe drzwi mnie bardizej interesuja bo mi zamek nie dziala.
Lewe tez by sie przydaly, to bym sobie przy mechanizmie szyby podlubal, bo ospaly jest Witam, 1. Odkręcasz 2 śrubki przy zamku drzwi od chromowanej osłonki 2. Zdejmujesz plastilową osłonkę przy dźwigni otwierania drzwi , pod nią jest śrubka którą odkręcasz i ściągasz cały element chromowany 3. Odkręcasz 2 śruby od podłokietnika (dostępne od spodu podłokietnika) 4. Podważasz lekko od spodu tapicerkę tak aby zaczepy zaczeły puszcać , robisz też to po bokach(od strony zawiasów trzeba bardziej uważać bo na wyskokości wlotu powietrza do drzwi jest od środka plastikowy zaczep w kształcie haczyka który łatwo złamać, wogóle przy odciąganiu trzeba uważać bo część nośna tapicerki jest z tektury i można łatwo z niej powyrywać zaczepy) 5. Podnosisz tapicerkę równolegle do drzwi do góry aby puściły spinki przy rancie szyby 6. Cieszysz się ze zdemontowanej tapicerki Jest to procedura ściągania tapicerki lewych drzwi , prawe też ściągałem ale ponieważ jest tam trochę inny podłokietnik to nie pamiętam czy nie trzeba czegoś jeszcze odkręcić. Jeśli o czymś zapomniałem to kolega and6412 napewno powie Pozdrawiam |
| Autor: | mMm2 [ ndz gru 10, 2006 8:11 pm ] |
Dzieki za przepis Wyprobuje juz niedlugo. Pamietam wlasnie, ze jak kiedys probowalem, to do pkt 4 doszedlem, a potem sie zawiesilem Nie potrafilem zdjac podlokietnika i wlasnie balem sie zeby czegos nie polamac. Z twojego opisu wynika (chyba) ze podlokietnik zostaje caly czas przy tapicerce i z caloscia trzeba sie szarpac do gory |
| Autor: | MacKuz [ ndz gru 10, 2006 8:18 pm ] |
mMm2 pisze: bede musial zamienic slowo za administratorem
Zapraszam na priva |
| Autor: | Noon [ ndz gru 10, 2006 9:50 pm ] |
mMm2 pisze: Dzieki za przepis
Z twojego opisu wynika (chyba) ze podlokietnik zostaje caly czas przy tapicerce i z caloscia trzeba sie szarpac do gory W przypadku prawych drzwi to tak będzie bo podłokietnik trzyma się w trzech punktach z czego waśnie ten trzeci punkt jest przymocowany do tapicerki . W przypadku lewych drzwi odkręcisz całkiem podłokietnik bo przez tapicerkę jest on mocowany do drzwi. Dzisiaj rano sprawdziłem dokładnie (11.12.06) Sorki za wprowadzenie w lekki błąd, oba podłokietniki zostają z tapicerką. |
| Autor: | and6412 [ wt gru 12, 2006 11:44 pm ] |
Sorry że nie odpisałem ale net mi wylaczyli na pare dni Wszysto sie zgadza, tylko wydaje mi sie ze najwyższe mocowanie w praym podokietniku (pasazera) jest wkrecane w drzwi. Trzeba zdjac ta blaszke żeby zobaczyc śrubę. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Jak dalej nie mozesz dać rady to wgrzebie zdjęcia i zrobie dokladniejszy opis. |
| Autor: | mMm2 [ czw gru 14, 2006 7:37 pm ] |
spoko spoko nie pali sie, bo dopiero za jakies dwa tygodnie bede przy samochodzie - jak wtedy cos nie pojdzie to wroce do tematu, zadam bardziej szczegolowe pytania i okrasze zdjeciami. A na te chwile to wydaje mi sie ze Wasze przepisy sa wystarczajace i nie powinno byc problemu jak przyjdzie co do czego. Dzieki za odpowiedzi, dam znac jak przyjdzie "czas próby". P.S. Andrzeju, bardzo mi imponuje ile roboty i zaciecia wlozyles w samochod, czytalem o tym w watkach sprzed polrocza i wczesniej. Podoba mi sie tez ze masz konkretny zasob wiedzy mechaniczno-technicznej i tak sie zastanawiam gdzie "sie tak wyrobiles", bo na fotach wygladasz na sporawo mlodego goscia Niestety znajduje w tym wszystkim jeden wielki minus, bo samochod masz w wersji amerykanskiej i to po prostu szkoda:) Moze inaczej bym mowil jakby mi samemu przyszlo brac amerykanca |
| Autor: | and6412 [ czw gru 14, 2006 8:40 pm ] |
mMm2 pisze: P.S.
Andrzeju, bardzo mi imponuje ile roboty i zaciecia wlozyles w samochod, czytalem o tym w watkach sprzed polrocza i wczesniej. Podoba mi sie tez ze masz konkretny zasob wiedzy mechaniczno-technicznej i tak sie zastanawiam gdzie "sie tak wyrobiles", bo na fotach wygladasz na sporawo mlodego goscia Niestety znajduje w tym wszystkim jeden wielki minus, bo samochod masz w wersji amerykanskiej i to po prostu szkoda:) Moze inaczej bym mowil jakby mi samemu przyszlo brac amerykanca Tak czy siak - tak trzymaj i nie puszczaj bo chyba dobrze ci robota idzie Hehe a dziekuję, dziękuję Młody jak młody (pojecie wzgledne A moje auto jest w wersji europejskiej tylko lampy mam USA. Z takimi juz kupiłem i taie zostaja bo mi sie podobaja (ale sam od orginalu bym nie odszedł |
